查看: 3133|回复: 2
[车辆工程] 护面板的穿孔率
发表于 2007-5-14 15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问一下噪声达人关于护面板的穿孔率问题,很多书上说,护面板的穿孔率一般要大于20%,这是一个模糊数据阿,到底大多少啊,最好的穿孔率是多少啊??都没有提及,30%,40%,50%那都符合要求,但总因该有个优劣吧~~还有就是穿孔的孔径一般取多大啊??有没有标准阿??有时3mm,有时4mm或者5mm,但总应该有个标准吧,不能随便想取3就3吧,l来一个量化比较好,不能总是感性认识!!
发表于 2007-8-30 09:39 | 显示全部楼层
个人见解,对护面板的作用不是很了解,如果护面板是用来吸声的,那么穿孔率,孔径,板厚和腔深(如果有)等参数的大小应该参考吸声的频率段来定,建议参考马大猷先生的一些文章。
发表于 2023-11-8 14:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-18 02:34 , Processed in 0.067950 second(s), 19 queries , Gzip On.
