查看: 2966|回复: 1
[综合讨论] [转帖]Algor在杆系结构分析中的应用
发表于 2005-11-5 18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  对于这一篇所谓心得体会, 其实也是参考《Algor和Sap5p在杆系结构分析中的应用》一书,和个人在使用中遇到的问题综合而成。比例大概是60%参考,40%心得, 毕竟除了参考,还要自己打出来,打的过程也算是一个学习的过程嘛! 而且该书内容的确有很多内容值得参考,特别是前处理有很多需要注意的问题。希望这篇文章能对大家有所帮助。
  -98交通土建(1)
  邱文熙 29
  Algor在杆系结构分析中的应用
  ――杆系结构计算机分析中常见问题的处理
  1. 了解结构的概况,正确建立计算模型
  使用成熟的有限元商品软件,计算过程往往是相对简单和可*的,而且不需过多的人工干预,仅仅根据计算过程在键盘上作出相应的响应。其计算精度也是可*的。关键的问题是:对实际问题建立正确的计算模型(前处理),并对计算结果进行正确的分析(后处理)。
  在建立模型计算前,首先要了解计算目的,画出结构草图,注明结构在各个方向的尺寸;节点的空间坐标,约束和荷载状态;划分多少单元,每一杆件(单元)的材料,截面参数,位置编号等。对这些参数进行整体规划必须明确无误。然后才能正确建立模型计算。否则将会导致模块间来回修改,甚至重做。
  例如:在三跨连续梁电算中,对最后一个单元右节点的处理,最好的方法是把最后单元进一步细分(Divide),如原最后单元是8m,再Divide分为8份,1m/份,然后把细分后的最后单元(1m长度)右节点值不取(Q值),用最后单元左节点值代替作为最后节点的值。这样是比较精确的。但是如果在建立模型时没有把最后单元进行细分,计算完毕后是不能修改的,只能重新建立,重新计算。可见建模要考虑的因素是繁琐却是必要的。
  2. 正确选择单位制
  系统的默认单位制是英制:力的单位是磅力(1bf),长度单位是英寸(in),在造型和输入参数时,并无选择单位的要求,但我们在使用程序过程中却应该时时处处注意单位的统一,使用统一的单位来输入。
  如:统一用国际单位输入,牛顿N,米m,千克kg,匀布力N/m等。
  3. 节点安排和单元划分
  结构的每一个杆件,在几何造型上用其轴心线表示为一条线(直线或曲线),横截面的形状在计算中无意义,横截面尺寸数据在BEDITH程序中输入。
  利用Divide命令将模型划分成为多个单元,命令为: Modify Divide. ;相应两个节点之间是一个单元。但在Algor+D中划分的单元号和节点号是不会显示出来,只会在转到Algor+B中才能查看得到。因此在对某个单元的截面(Color)和材料(Layer)的修改前,必须明确单元的正确位置,要与结构图一一对应。避免出错。
  4. 色(Color)、层(Layer)的使用
  如果结构的截面特性不同,就需要通过确定单元的不同色(Color)来体现;
  如果结构所采用的材料特性不同,通过确定单元的不同层(Layer)来体现。
  不同的Color和Layer都是通过对应的不同颜色显示来体现。
  默认状态是看到Color所对应的颜色显示,可在菜单切换开关1.color, 2.group,3.layer。要显示Layer(材料)所对应颜色,就切换到*3)Layer状态。
  进BEDITH(Algor+B)后,无论层和色,模型只用一种颜色显示,在Algor+D中赋予的不同颜色特征转换成单元的材料特性号(Property)和截面特性号(Area)ID。使用Modify Property修改材料特性数据和Area改变截面几何数据时。
  5. 节点的约束条件
  每一个空间节点有6个自由度,3个移动自由度和3个转动自由度,在BEDITH中设置约束条件的命令是Modify Node BC ,其中:tx、ty、tz分别表示延总体坐标轴的3个移动自由度;rx、ry、rz为3个转动自由度。前面的星号“*”表示自由度被约束住,不能移动或转动。
  对于平面问题下的构件只有3个可能自由度:tx、ty和rz。其余自由度tz、rx、ry都要加“*”号。如对于连续梁的约束条件为:一个支座只有rz方向的转动;其余每个支座只有tx方向的移动和rz方向的转动,
  6. 输入材料性能数据
  命令为:/ Modify/ Property/ Value
  对于混凝土30号: EN=3.0E10; 混凝土40号:EN=3.3E10
  质量密度MDEN=2500~2700
  重力密度WDEN=25000~27000
  *注意单位的统一。
  7. 输入截面特性数据
  计算截面的特性数据可以使用Algor+D中的Inquire命令
  命令:Inquire/ Moment/ Calculate
  A=面积
  I2=抗弯惯性矩,相当于Iyy
  I3=抗弯惯性矩,相当于Ixy
  J1=抗扭惯性矩,相当于Ip
  S2,S3=横截面对单元坐标轴抗弯截面系数,相当于材料力学中的W2和W3
  对于连续梁计算,填入A和I2的值即可。
  8. 荷载施加
  (1)节点力和非节点力
  集中力只能施加在节点上,非节点荷载要转换为节点力。
  (2)均布荷载
  均布荷载是施加于梁单元单位长度的荷载,注意只有使“*Include”开关置有效状态均布荷载才起作用。
  (3) 重力和惯性力
  命令:/ Modify/ Gravity / Value
  考虑重力时,将GZ=-1即可,Accel是重力加速度,默认英制(386.4in/s2)
  注意只有使“*Include”开关置有效状态。
  9. 计算多种工况,提取影响线
  同一结构的一种载荷状态称为一种工况。Algor能同时计算多种工况,默认状态是一种工况。命令是/ Add case。
  在此说明,对于梁所受的活载的影响线求解,可以通过施加不同工况来解决。根据影响线的定义,把单位集中力施加在不同工况,模拟活载在梁上从左到右移动,来计算在不同工况下――即单位力作用在不同位置――梁的每个单元的受力情况。单位集中力每移动到一个节点,就作为一种工况,有多少个节点就对应有多少种工况。Algor可以计算出每个单元在不同工况下的受力情况,通过提取“.S”文件的各个单元左节点值(Q、M)就可得到各单元影响线值。
  10. 计算分析结果
  就是所谓的后处理,对.S和.L文件的处理应用Excel比较方便。(要对Excel的操作比较熟练)要得到包络图,还需要对影响线的值用加载程序计算。(略)
  注:在后处理的工作中,我个人的Excel水平有限,技巧只是不断的复制、粘贴。:)
  要灵活运用“排序”和“自动筛选”,可用“空白、非空白”进行筛选。
  最后提醒一句:一定要注意存盘!不然就会后悔莫及。切记!
  还有一个指令,可以获得可读的位移输出文件“*.L”
  在BEDITH通过Transfer命令,选择Run sap0后,在程序提示语句出现时,平常是键入Run回车来让Algor计算。 此时如果不键入Run,而是键入Trans回车,(如再次出现提示就键入Run),就可以获得位移输出文件*.L了。
发表于 2008-11-12 10:13 | 显示全部楼层
好,支持一下
GMT+8, 2025-1-16 15:06 , Processed in 0.349565 second(s), 17 queries , Gzip On.
