查看: 3548|回复: 13
求助-振动与冲击主要区别
发表于 2007-5-12 10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问一下,冲击与振动的主要区别是什么,附件中的波形是一个锤击试验的冲击信号,它是属于冲击还是振动,请各位大哥大姐帮帮忙。谢谢
波形.doc
24.5 KB, 下载次数: 101
锤击实验的波形
发表于 2007-5-12 10:48 | 显示全部楼层
冲击应该是一个瞬态过程吧,振动是一个持续的过程,如图中所示,第一个信号是锤击信号,第二个是锤击信号引起的响应信号,也就是振动信号,是一个衰减的过程。
发表于 2007-5-15 10:32 | 显示全部楼层
原帖由 fanbo46 于 2007-5-12 10:43 发表
  Vibration Test:
  The art and science of measuring and understanding a structure’s
  response while exposed to a specific dynamic environment; and if necessary,
  simulating this environment in a satisfactory manner to ensure that the
  structure will either survive or function properly when exposed to this
  dynamic environment under field conditions. (Source: Vibration Testing : Theory and Practice, Kenneth G. McConnell, 1995)
  Shock Test :
  The test to determine whether the armor sample will crack or spall under impact by kinetic energy or high-explosive projectiles. (Source: Dictionary of Engineering, McGraw-Hill, 1997)
  振动又分为扫频和随机,扫频目的一般是得出试样的共振频率(通常认为是脆弱点,但事实上不一定是),而随机一般是模拟现实环境工况。
  冲击又分为半正弦和方波形,半正弦主要目的是得到产品破坏的最小能量,当能量小于半正弦冲击输入值,就算G值再大,试样也不会损坏的;方波主要主要目的是得到产品破坏的最小力量,只要G值(力量)不超过方波测试输入值,再大的能量也不会损坏试样。
  看lz的输入信号应该是脉冲冲击信号,G值很大,但周期很小,所以输入的能量也很小。
  振动和冲击一般是针对输入信号而言的。当然从lz的响应信号的性质来看还是振动,振动是连续的信号,而冲击是瞬时的信号。
[ 本帖最后由 judo2004 于 2007-5-15 10:37 编辑 ]
发表于 2007-5-15 14:02 | 显示全部楼层
回复 #1 fanbo46 的帖子
应该是冲击引起的响应吧
发表于 2007-5-15 16:42 | 显示全部楼层
你的问题“锤击实验”,这里包含了冲击和振动,两方面的问题。锤击本身是一个冲击问题,当锤击结束后,结构开始进行自由振动,后一个阶段就是振动。只有搞清楚的分析目的才能判断那段信号对于有用。哈哈~
 楼主| 发表于 2007-5-16 20:50 | 显示全部楼层
谢谢了
发表于 2007-6-12 10:22 | 显示全部楼层
#3,想请问我们怎样可以知道半正弦冲击的能量值呢?
发表于 2007-6-12 21:12 | 显示全部楼层
初步回答一下7#的问题。
测试得到的脉冲数据,转变成响应谱,然后就可以换算到您所需要的半正弦能量值了。也就是说可以在测试值和所要求的结果之间通过冲击谱转换一下。
发表于 2007-6-12 23:49 | 显示全部楼层
回复 #7 tandy_tan 的帖子
冲击能量是峰值加速度A与脉冲持续时间的积. 再与质量相乘,就可以得到冲量了,即 Ft=(M*A)*D,
或者是根据测量数据得到冲击的速度变化量与试件质量的积.
发表于 2007-6-13 19:27 | 显示全部楼层
1.     vibration:
振动测试的目的在于实验室中作一连串可控制的振动模拟,测试产品在寿命周期中,是否能承受运送或使用的振动环境的考验,也能确定产品设计及功能的要求标准。振动测试的作用在于确认产品的可靠度及提前将不良品在出厂前筛检出来,并评估其不良品的失效分析以使其成为一个高水准,高可靠性的产品。
简单而言:就是为了验证产品在实际使用在的可靠性。
vibration有sine和random种,前者是为了找共振点,重要是研发阶段测试整个系统的,后者主要是运动状态下的使用,比如坐火车,汽车时产品受到的振动.
2.     shock
    冲击试验主要以模拟装备及其组件在使用与运输过程中,可能遭遇的冲击效应为主,并透过冲击波于瞬间暂态能量交换,分析产品承受外界冲击环境之能力,试验之目的在于了解其机械结构弱点及特定功能之退化情形,属于破坏性实验的一种,有助于了解产品的结构强度及外观抗冲击,跌落等特性,若另实施产品破坏性试验,更能有效预估产品的可靠度及监控生产线产品制造的一致性。
发表于 2007-6-13 19:34 | 显示全部楼层
再补充一下,楼主所问的捶击信号
个人认为是冲击信号。
冲击条件是由两个条件所决定的,即力和时间,且冲击作用时间短,激励信号只是一瞬间。大家注意到图中的横坐标为time/sec.符合冲击的条件,激励信号大概只有0.01s,时间相当地短。
振动一般为力和频率,与时间关系不太。
以上个人间接,如有错误请指正
发表于 2011-4-27 21:21 | 显示全部楼层
回复 9 # szdlliuzm 的帖子
你好,我 想请问下关于SRS,我能理解它是怎么定义的,但是请问SRS 的用处是什么呢,知道了固有频率不同的各单自由度系统对于冲击激励的响应,这个有什么意义?实际中的系统大多是多自由度系统吧?问的比较愚昧,望赐教
发表于 2012-4-16 09:46 | 显示全部楼层
好,第一次来这个网站
first time or last time ?? :)  发表于 2013-10-15 16:15
发表于 2014-6-21 10:51 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-4 08:11 , Processed in 0.121079 second(s), 23 queries , Gzip On.
