查看: 5806|回复: 42
[分形与混沌] 大家帮我分析一下这个图
发表于 2007-5-11 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
做非线性自由振动近似解析解作出来的振动图,大家帮我看看怎么是这样的,应该怎么解释?
 楼主| 发表于 2007-5-12 09:30 | 显示全部楼层
怎么没人回复那,这个是不是应该算是零点漂移啊?
发表于 2007-5-12 09:42 | 显示全部楼层
随时间变化时,振动趋于0的小幅振动,以前没有遇到过!
 楼主| 发表于 2007-5-12 13:14 | 显示全部楼层
回复 #3 无水1324 的帖子
我们老师说是零点漂移,其实我觉得那算是没错啦
这个图我可能没说清楚,系统是存在阻尼的,如果我说是由于存在初始位移造成的振动随时间逐渐趋于零,大趋势来说应该是没错吧?同时由于非线性因素的存在,造成振动在趋于零的过程中存在小幅振动
有没有人给我一个更好的解释
发表于 2007-5-12 14:53 | 显示全部楼层
所谓零点漂移就是输入信号为0,输出不为0。
你并没有告诉输入是不是零阿,只看到输出电压Ur(?)。
 楼主| 发表于 2007-5-12 15:00 | 显示全部楼层
这个不是电压输出信号图,是机械振动位移响应曲线:@D
发表于 2007-5-12 15:05 | 显示全部楼层
原帖由 咕噜噜 于 2007-5-12 15:00 发表
那如果说这就是零点漂移,未免太勉强了点。
初始条件很大吗?
 楼主| 发表于 2007-5-12 16:04 | 显示全部楼层
原帖由 flybaly 于 2007-5-12 15:05 发表
那如果说这就是零点飘溢,未免太勉强了点。
初始条件很大吗?
^_^,初始条件不大0.04mm,可能用零点漂移解释不恰当啦,只是有点象零点漂移
发表于 2007-5-13 08:15 | 显示全部楼层
我的印象中,所谓的零漂是指测试时仪器零点不稳定,也可能是测试过程中的平衡点不在零位置而引起的测试结果的漂移。
如果只是计算分析就不应该理解为零漂现象,我觉得可能是积分,或者是迭代过程出现误差所致。也可能是计算方法本身的问题。
 楼主| 发表于 2007-5-13 08:52 | 显示全部楼层
回复 #9 wanyeqing2003 的帖子
参数变化比较大的话就会出现这种现象,假如把参数限定在一定范围内就不会出现了
象万老师所说可能是计算方法的问题,我觉得也有可能是系统内在激励的问题
发表于 2007-5-13 10:02 | 显示全部楼层
如果是计算方法的问题,有时是不太好解决的。
我以前处理过计算中的漂移问题,比较困难,尤其是自由度多的系统,或者是比较复杂的分析。
有时理论推导是非常好的,但是在实际处理问题中可能会有问题。
 楼主| 发表于 2007-5-13 10:25 | 显示全部楼层
回复 #11 wanyeqing2003 的帖子
^_^,我现在没办法,只好不讨论设计参数变化很大时的情况(主要是参数通常变化不会那么大,我只是处于好奇变化了很多看看会怎么样),这种情况有时间我得好好琢磨一下怎么消除,或者也许不是计算方法问题,是系统内部激励或者其他问题
发表于 2007-5-15 04:59 | 显示全部楼层
原帖由 咕噜噜 于 2007-5-12 16:04 发表
初始条件是怎么给出来的?
 楼主| 发表于 2007-5-15 08:45 | 显示全部楼层
回复 #13 gghhjj 的帖子
初始位移啊,根据以前计算的线性振动最大幅值给的
 楼主| 发表于 2007-5-15 13:22 | 显示全部楼层
回复 #14 咕噜噜 的帖子
曾经尝试给0,但是我们老师说不好,这是他要求得
GMT+8, 2025-1-25 11:36 , Processed in 0.083937 second(s), 21 queries , Gzip On.
