返回列表 发新帖
楼主: huangyi
内装IC压电加速度传感器要不要再加放大装置对信号进行放大了?
发表于 2010-3-12 11:07 | 显示全部楼层
学习了。。实验中一般仍然需要信号调理设备
发表于 2010-3-12 20:59 | 显示全部楼层
:handshake 此贴好贴 学习了~~~!
发表于 2012-8-13 22:01 | 显示全部楼层
学习中,BK的动态信号分析仪3560C可以直接接ICP加速度计(设置CCLD),下次去试一把
发表于 2012-8-14 15:10 | 显示全部楼层
注意lz的问题是“要不要再加放大装置对信号进行放大了”?
ICP加速度计本身是有前置放大器的,而且是电压输出,不需要再加放大器对其信号进行放大,直接连接到数据采集系统,如LMS,BK等就可以了,这些数采系统本身就能够提供电源!
而对于电荷型传感器,则需要加“电荷放大器”对其信号进行放大!
发表于 2012-8-15 21:31 | 显示全部楼层
回复 1 # huangyi 的帖子
以下几点供你参考:
1、首先要分清你这里说是放大器是对信号进行纯粹放大还是ICP供电,因为有不少人把ICP信号调理器也称为放大器。
2、要回答你的疑问就要知道你的采集仪支不支持ICP供电,如果支持,直就将传感器接入采集仪,设置好供电参数(如NI软件就要选IEPE供电,东方所软件就选ICP耦合即可)即可做数据采集;如果不支持就一定要在传感器和采集仪之间接信号调理器(其作用是对传感器供电18-24V,2-4mA,并将电压信号分离出来)。
3、关于放大,我的观点是,只要还过载,放大倍数越大越好,因为这样信噪比高。
4、根据经验,100mV/g的传感器用锤击法做模态可以给10倍放大。
发表于 2012-9-29 19:12 | 显示全部楼层
我看到联能有款四线制的振动传感器,型号CA-YD-168,灵敏度50mv/g,量程40g,双极性电源供电,有单独的电压输出端(按量程算应是-2VDC~+2VDC),偏置电压为0v,这样的话只要通过双极性转ADC的电路,应该就可以直接给单片机用了吧。
GMT+8, 2025-1-25 03:15 , Processed in 0.084066 second(s), 16 queries , Gzip On.
