查看: 1769|回复: 7
[GUI界面] 按钮背景色设置
发表于 2007-5-11 10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
按钮背景色设置我将按钮背景色设置为红色,gui设计时没问题,运行时,只有边框显示红色,哪位高手指点一下怎么回事.
发表于 2007-5-11 13:52 | 显示全部楼层
不会吧,我用的好好的。
是不是控件有重叠?
或者是版本的问题
发表于 2007-5-11 21:27 | 显示全部楼层
原帖由 lvma6 于 2007-5-11 10:21 发表
请贴代码说明你的问题
 楼主| 发表于 2007-5-12 09:21 | 显示全部楼层
就是在guide中设置了一下pushbutton1的backgroundcolor的属性(改了一下颜色),然后保存,最后运行,就出现我上面说的情况,没什么代码,我用的7.0,晕
 楼主| 发表于 2007-5-12 09:22 | 显示全部楼层
原帖由 spano 于 2007-5-11 13:52 发表
不会吧,我用的好好的。
是不是控件有重叠?
或者是版本的问题
你用的什么版本
发表于 2007-5-12 10:37 | 显示全部楼层
原帖由 lvma6 于 2007-5-12 09:22 发表
你用的什么版本
的确不行,这是因为运行时候除了背景色外,还要加载默认的button图象,因此只有边缘变红了。如果你希望整个button的背景变红,估计要用自己的图片,然后设置button的'CData'属性
GUI 的某些属性并非字面可以理解的,所以掌握、使用起来比较困难,对此我也不太熟悉,simwe 论坛的 cwit 对这个很熟,你可以请教他
[ 本帖最后由 eight 于 2007-5-12 13:33 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-5-12 12:44 | 显示全部楼层
但是6.5就可以,最近仿真论坛一直登不上去,不知怎么搞得,不过还是得谢谢楼上
发表于 2007-5-12 13:34 | 显示全部楼层
原帖由 lvma6 于 2007-5-12 12:44 发表
6.5 估计botton默认图片加载的方式不同,没有研究过
GMT+8, 2025-1-16 08:46 , Processed in 0.077404 second(s), 17 queries , Gzip On.
