查看: 2979|回复: 9
问:PID模糊控制器设计仿真
发表于 2007-5-11 09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
Warning: no rule is fired for input [0.004472 19.729491 ]
Average of the range for each output variable is used as default output.
此为 SIMULINK仿真后在MATLAB出现的典型的问题,不知道这是什么错误,如何纠正。
望各道友们 相助一下!
发表于 2007-5-11 12:54 | 显示全部楼层
这个应该是你模糊控制器的问题,你是用的GUI的方式么?还是直接编程的方式?
看下你的图形。
是不是rule的问题,而且上面只是个警告,不代表错误啊。
 楼主| 发表于 2007-5-11 16:05 | 显示全部楼层
回复 #2 cdwxg 的帖子
我的模糊控制器是用GUI ,SIMULINK仿真.
 楼主| 发表于 2007-5-11 17:52 | 显示全部楼层
续:
我个人觉得,我用的规则是参考一本书的 ,只是改了隶属度函数的论域 和 量化参数.
所以我是不是因为参数设置不当 ,如果是那样的话,如何让设置的参数可以让仿真顺利,在工作空间中不出现许多Warning:
 楼主| 发表于 2007-5-11 17:59 | 显示全部楼层
再续:
仿真图
仿真图
 楼主| 发表于 2007-5-11 18:02 | 显示全部楼层
再再续:
规则库
规则库
发表于 2007-5-12 23:19 | 显示全部楼层
其实你这个系统,用个控制开关就可以,何必画两个系统呢,一个模糊的一个PID的。
至于你所说的警告那些是非常麻烦的,模糊控制的控制规则和隶属度等问题一般情况下可以拿来用,但是对于具体的系统,想实现起来就非常麻烦,总是有很多问题
这些东西不是一步到位的,只能慢慢摸索。一起讨论,慢慢研究吧。
参考下《先进PID控制及其MATLAB仿真》
 楼主| 发表于 2007-5-13 09:26 | 显示全部楼层
非常感谢你的答复!
想问:
我做的模糊PID会对DSP的编程实现 有影响 ,
能不能顺利通过那基于DSP的样机实验 ?
发表于 2007-5-13 10:59 | 显示全部楼层
很多都是DSP上来实践的,尤其是高校,所以理论上来说没问题的
模糊PID在dsp上的应用也很多,只是实现上面会有很多小问题需要解决的,加油!
 楼主| 发表于 2007-5-13 15:43 | 显示全部楼层
thanks !
GMT+8, 2025-2-20 07:22 , Processed in 0.101793 second(s), 21 queries , Gzip On.
