查看: 1179|回复: 4
请问如何把信号总线里面的每个信号提取出来?
发表于 2007-5-10 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入为2个信号,然后我把两个信号用bus creator创建信号总线,信号总线经过比例积分环节后,怎么从信号总线中分别提取到每个信号呢?我用bus selector提取的话就会提示错误,那么要怎样才能正确的分别把每个信号的结果提取出来呢? 未命名.JPG
发表于 2007-5-10 11:16 | 显示全部楼层
demux
前面你可以用mux和fcn搭配也行.
不过我说的不一定对,因为我这个是多个输入转为一个输出,一个输入转为多个输出,如:三相ABC转化为A,B,C三相的类型的
不知道你这个系统是否可以用.
但转化只有这么多,你的bus好象可以用吧....我以前用过.你是否是没有连接上啊
[ 本帖最后由 cdwxg 于 2007-5-10 11:19 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-5-10 11:24 | 显示全部楼层
我的bus creator是可以用,但是用了之后没法用bus selector提取每个信号的输出。我现在就是在想怎么把三相ABC提取出来为A,B,C
发表于 2007-5-10 11:27 | 显示全部楼层
原帖由 standdy 于 2007-5-10 11:24 发表
那就用DEMUX就可以了,应该是DEMUX,MUX是多变一,应该没有记反,呵呵
 楼主| 发表于 2007-5-10 11:30 | 显示全部楼层
果然是demux呢,之前仿真还出错,一位不是demux,现在修改了,就可以了。多谢cdwxg了!
总结一下:信号多变一的话可以用mux,要把信号总线的每个信号提取出来用demux。:loveliness:
GMT+8, 2024-11-25 19:50 , Processed in 0.072151 second(s), 22 queries , Gzip On.
