查看: 1029|回复: 4
[GUI界面] 有关GUI截界面里mini commmand window的命令编辑问题
发表于 2007-5-10 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
  是这样的,我已经编好了一个GUI界面,里面包含一个mini commmand window
  我现在想编辑一个程序,然后输入到mini commmand window里运行
  程序目的如下:
      让一个数学式子自己进行迭代,使得输出曲线优化,最终达到曲线平滑。
    请问各位高手,如何实现该程序?
  Ps:该数学式中包含定积分以及开方计算
[ 本帖最后由 海冰 于 2007-5-10 10:44 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-5-11 11:10 | 显示全部楼层
help!help!
请大家进来帮帮忙:@)
发表于 2007-5-12 07:02 | 显示全部楼层
把程序发上来看看
 楼主| 发表于 2007-5-12 10:33 | 显示全部楼层
程序所需附件
平平腔光场分布.jpg 给该公式进行迭代,具体方法:
X给值0,求X`=0,1,2,3,4,5,6,7,8,9的值,将这10个值相加,就得到了U2在X=0时的值
X给值1,求X`=0,1,2,3,4,5,6,7,8,9的值,将这10个值相加,就得到了U2在X=1时的值
X给值2,求X`=0,1,2,3,4,5,6,7,8,9的值,将这10个值相加,就得到了U2在X=2时的值
以此类推~得到U2在各点的值~
然后进入下次迭代~
式中有复函数,将其变为“cos()+isin()”的形式,然后U2的值是分为实部值和虚部值,用U2各个离散点中间那个点的模去除以各个点的实部,虚部,就是归一化了~
归一化后的U2,带入U3=g*U2公式中,得到U3
归一化~带入U4~。。。。。无限下去~
关于离散点中间那个点怎么找?
离散点数组~比如离散点为1001个,你把501个点调用出来就行了~
迭代停止的条件是:Un+1/Un=1  或者约等于1
附件就是要用的公式
[ 本帖最后由 海冰 于 2007-5-12 10:37 编辑 ]
光场分布的公式,其中e的幂是负ik,我的电脑上显示不出来
 楼主| 发表于 2007-5-12 15:00 | 显示全部楼层
假设λ=1
GMT+8, 2025-1-16 08:46 , Processed in 0.095118 second(s), 22 queries , Gzip On.
