返回列表 发新帖
楼主: bayern1900
[求助]固定开关频率控制
 楼主| 发表于 2007-5-13 18:22 | 显示全部楼层
谢谢!! pwm_rectifier_guding.mdl (45.07 KB, 下载次数: 6)
 楼主| 发表于 2007-5-14 11:24 | 显示全部楼层
版主大人我已经传上来了,伴我看看吧
发表于 2007-5-14 11:48 | 显示全部楼层
发表于 2007-5-14 12:02 | 显示全部楼层
你这个模型是6.5的吧,我是7.0,测量模块等都不一样
你的输入直接用个三相电压源不就行了?
何必用三个?
我这里一运行就是Error evaluating 'InitFcn' callback of Voltage Measurement block (mask) 'Voltage Measurement1'. Undefined function or variable "dsc"这个错误
测量模块的错误
我想换的话,你的整个模型全要换。。。。:@L
所以只能你来说错误,我们来分析了。一个模块一个模块地来也好
你的PI参数怎么来的?随便取的?
发表于 2007-5-14 12:12 | 显示全部楼层
另外,你的PWM环节,且不说你前面的PI,就说跟三角波的比较环节
1:节省部分,就是你的三角波一个就行,然后分别连接到三个比较模块上,不用画三个
2:疑问部分,你的后面部分表面看是没问题,但其实细细想来还是不对吧。你应该先用一个控制开关对大于0小于0进行分开,大于0的通过1,小于0的通过0,然后一个直接到输出端,一个先boolean然后取反,然后double,你的做法不知道boolean能否接受,我的这个做法要严谨一些。建议更换。
3:另外,你的公共端如电压源的,用的是bus,可以考虑用接地。
 楼主| 发表于 2007-5-14 13:32 | 显示全部楼层
控制开关用哪个模块?
发表于 2007-5-14 14:29 | 显示全部楼层
就是switch
根据输入是否符合条件来决定通过上还是通过下面
GMT+8, 2024-11-25 19:47 , Processed in 0.065600 second(s), 19 queries , Gzip On.
