查看: 1241|回复: 1
请教;复印机自动输稿器运动控制系统
发表于 2007-5-9 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于个人课题要求,题目要求设计复印机自动输稿器运动控制系统,其中设计部分控制系统仿真,一个是步进电机,一个是直流电机,由于个人专业基础不很好,现在直接把相关复印机上电机卸下来做调速控制,(也就是说没有按照完全的复印机要求参数来做),现在只需简单的调速,正反转功能就行,要求用PID控制,个人也看了相关软件部分有关此控制模型的简单介绍,个人初步理解成:先根据电机模型的传递函数,构建电机模型,然后加入pid三个环节再重新构建新的模型,最后给系统一个阶跃输入,最后根据相应的响应曲线调节好pid三个控制参数。不知道是否理解正确,网大家多多帮忙,另:不知道电机仿真中用到的相关技术参数,如电感和电阻,转动惯量等参数怎样测量,或者是有没有相关的手册可以参照(直流电机的参数24v,额定转2900rpm,NICSA公司的NA4056D型号。
发表于 2007-5-9 21:59 | 显示全部楼层
1:系统的搭建是有他特定的系统模型,不是你想当然的可以就可以
2:你如果是做系统的,电机模型可以直接利用simulink里面的
3:PID只是一个调节器,不会影响你的模型的构建。
4:阶跃输入是根据实际情况,不一定是它,如果只是看效果,常数也可,等等
5:pid参数的调节是个漫长的过程,所以必须有耐心,慢慢调,一个一个地调。
6:参数,如果你不是做测量的当然不需要测量,这些所谓的参数应该都是已知的,除非你做测量的,那么需要辨识等。
希望你能做好,加油!
GMT+8, 2024-11-25 19:33 , Processed in 0.066599 second(s), 18 queries , Gzip On.
