查看: 2634|回复: 6
测试仪器
发表于 2007-5-8 22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
准备做买个振动测试仪,做力锤模态分析、旋转机械诊断、阶次及包络分析、主轴动态精度分析、FFT分析。准备购买LMS的产品,不知大家对LMS评价怎么,与B&K比较有没有优势。LMS做了个方案,大家给点意见。传感器没有包括位移传感器。
表1
表1
表2
表2
发表于 2007-5-8 23:09 | 显示全部楼层
不好说,这个牵扯的内容太多了,感觉BK强于硬件,LMS强于软件,尤其是有限元这块,
个人意见,如果是产品测试,建议用BK
             如果是产品设计,建议用LMS
个人意见,仅供参考
发表于 2007-5-9 10:50 | 显示全部楼层
lms的长项适软件,硬件一般。软件分的很细,要买很多模块。
发表于 2007-5-17 11:33 | 显示全部楼层
请参考:010-62991281/2或Email:dang@andi.com.cn
FOCUS II 实时信号分析
输入特性
模拟通道        标准4通道,可扩展至 20同步输入通道。所有差分通道输入阻抗为220欧姆。每通道在模拟和数字抗混滤波器前均有过载保护。每通道均允许设置输入电压范围(0.1V,0.3V,1V,3V,10V),传感器灵敏度,传感器类型(如:加速度,力,压力等),以及耦合方式选择:DC,AC(高通截止频率在:0.7Hz,3HZ或22Hz),ICP和TEDS
输入电路        差分放大器,程控增益放大器,抗混叠滤波器,24位模数转换
滤波器        一个模拟抗混滤波器,加一个160dB/octave线性相位数字滤波器,以防止混叠和相位失真
分析频率范围        最高至42kHz分析频率(96k样本/秒)
电压范围        +/- 10, 1, 0.3,0.1 V 峰值
信号调理        电压及ICP(4.7mA,30Vpeak开路), 支持TEDS
最大输入        +40V峰,不损坏
分辨率        24-位
动态范围        120 dBfs,FFT方式下最小为110 dB.
精度        + 0.08dB(1kHZ正弦满量程)
通道一致性
(幅值)        小于+ 0.04dB
(相位)        + 0.5度(从DC至42kHz,频响测试,两通道具有相同的输入范围,线性平均)
抗混叠保护        截止频率大于117dB
信噪比        大于100 dB(从DC到1000Hz用正弦波半量程到全量程测量)
通道间影响        小于-110 dB
总谐波失真        小于-105 dBfs
频率精度        0.01%内
输出特性
模拟通道        波形源含2个输出通道
输出电路        24位数模转换,带有模拟和数字抗混滤波器
滤波器        一个160dB/octave线性相位数字滤波器,以防止混叠和相位失真
电压范围        +/- 10V 峰值
分辨率        24-位
动态范围        120 dBfs
总谐波失真        小于-95 dBfs
输出阻抗        50欧姆
最大电流        500mA缝值
软件
操作系统        Windows XP/2000/Me/98
构成        分布式处理将PC机从实时运算的重负中解脱。真正的多任务允许PC机给用户提供最强的绘图功能及响应能力。该软件提供在线状态及通过文本管理,软件开关,及多幅时域和/或频域信号显示。
应用        信号分析和信号源
。模态数据采集
。声学分析
。旋转机械分析
。瞬态谱和冲击响应谱分析
。自动化测量
。波形记录
。数据记录
特点        在线帮助,用户定义工程单位,实时图形显示,测试参数和试验信号通过单击图标可以Ms Word格式打印或保存
硬件
系统配置        铝合金外壳,输入输出板为低噪声设计的双75 MHz 32位浮点 DSP的信号处理。橡胶护角提供了冲击保护及稳定。前面板的BNC端子用于输入和输出, 双色状态LEDs。后面板为同步接口
输入扩展        输入通道自4通道至20通道。每模块含4通道
PC特性        PC具有USB口,Windows XP/2000/Me/98操作系统,及MS-Word
PC扩展        PC的升级与外设的添加,不应影响和中断数据采集和实时处理
物理特性
电源        9 - 36VDC
功耗        20–35 瓦
尺寸        11.4 x 28.6 x 26.7cm(HxWxD)
重量        5.85kg
温度        0 – 500C
湿度        10-95%非冷凝
发表于 2007-5-18 00:36 | 显示全部楼层
个人以为
LMS与B&K相比,硬件基本差不多
但软件,如同上面那位仁兄说的,LMS更强一些,特别是模态分析方面,旋转机械测试,LMS也略胜一筹
而B&K偏声学分析
发表于 2007-5-25 15:08 | 显示全部楼层
我觉得看你工作主要是哪方面了,如果是做白车身和零部件的模态试验就选LMS,他的模态测试和分析软件比较好,这主要依赖他们对模态算法的研究比较深。硬件方面国外各家公司的水平都很接近,难分伯仲。如果是做整车噪声振动分析、旋转阶次分析、FFT分析的话,大多数公司都能完成,但我觉得LMS在软件操作方面不是很好,我接触过的一些不错的品牌有BBM(在旋转阶次分析比较好)、B&K(声学分析比较好)、HEAD(声品质分析比较好)等等。
发表于 2007-5-28 16:53 | 显示全部楼层
enen, 6楼观点颇具杀伤力。同意!
我现在在用4楼所说的FOCUS II,
不知道哪位xdjm也在用这套仪器,一起交流交流吧!:handshake
GMT+8, 2025-1-12 03:55 , Processed in 0.070924 second(s), 21 queries , Gzip On.
