查看: 2453|回复: 1
[综合讨论] 请问:这句英文是什么意思??是不是就是压力边界条件可以使用于
发表于 2007-5-6 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
Pressure boundary conditions are useful for modeling such things as free surface conditions, an open window in a cavity or to use data from pressure measurements as acoustic excitation.
请问:这句英文是什么意思??是不是就是压力边界条件可以使用于自由边界条件, 或者就是使用声激励得到的压力测量数据。 这句话的意思是不是就是说声压边界条件可以作为声激励??
一般声压边界条件怎么使用呢??
发表于 2007-5-6 16:49 | 显示全部楼层
压力边界条件一般用于 自由表面 ,声腔的开放窗口;或者是实测的压力数据。
可以作为声激励。
一般声压边界条件怎么使用呢??    看你的实际模型,如果有压力的边界表面,那么就施加压力边界条件,当然还有速度边界条件等。
GMT+8, 2025-1-29 06:18 , Processed in 0.108390 second(s), 17 queries , Gzip On.
