查看: 3451|回复: 6
[滤波] 请问:butter decimate 这两个函数的作用
发表于 2007-5-2 14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
另外:RMS 具体指什么?
the sequence of short-time RMS power of a signal 怎么翻译?
发表于 2007-5-2 15:23 | 显示全部楼层
butter是用于Butterworth滤波器设计的,可以是模拟滤波器,也可以是数字滤波器;
decimate 是降低数据序列的采样速率;
RMS是均方根的缩写(root-mean-square);
the sequence of short-time RMS power of a signal 可译为“信号短时功率均方根序列”。
 楼主| 发表于 2007-5-2 17:00 | 显示全部楼层
回复 #2 songzy41 的帖子
非常感谢!
发表于 2015-4-16 17:21 | 显示全部楼层
decimate 是降低数据序列 ...
请问教授,decimate 默认采用了8阶chebyshevI型低通滤波器压缩频带,那么 低通的截止频率是多少呢?如果不知道这个截止频率我怎么知道我所关注的频率是否被滤掉呢??
decimate creates a lowpass filter. The default is a Chebyshev Type I filter designed using cheby1. This filter has normalized cutoff frequency 0.8/r and passband ripple 0.05 dB. (低通截止频率为归一化  详情 回复 发表于 2018-1-30 08:22
发表于 2015-4-19 09:09 | 显示全部楼层
decimate函数说明中没有给出低通的截止频率,但估计应为降低采样频率的奈奎斯特频率,这样保证了不产生混叠现象。
发表于 2018-1-30 08:22 | 显示全部楼层
小海豚zc 发表于 2015-4-16 17:21
请问教授,decimate 默认采用了8阶chebyshevI型低通滤波器压缩频带,那么 低通的截止频率是多少呢?如果 ...
decimate creates a lowpass filter. The default is a Chebyshev Type I filter designed using cheby1. This filter has normalized cutoff frequency 0.8/r and passband ripple 0.05 dB. (低通截止频率为归一化的0.8/抽取倍数)
When the 'fir' option is chosen, decimate uses fir1 to design a lowpass FIR filter with cutoff frequency 1/r.(低通截止频率为归一化的1/抽取倍数)
参考:http://cn.mathworks.com/help/signal/ref/decimate.html#bqigpmv-1
谢谢  详情 回复 发表于 2018-7-26 15:17
发表于 2018-7-26 15:17 | 显示全部楼层
yinwei198325 发表于 2018-1-30 08:22
decimate creates a lowpass filter. The default is a Chebyshev Type I filter designed using cheby1. ...
谢谢
GMT+8, 2025-4-21 05:47 , Processed in 0.074887 second(s), 22 queries , Gzip On.
