查看: 2377|回复: 0
[Fluent应用] fluent中单位的规定
发表于 2005-11-2 08:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.单位的规定
1)不管你使用的是什么单位,下面这些必须使用SI单位
    Boundary profiles
    Source terms
    Custom field functions
    Data in externally created XY plot files
    User-defined functions
2)如果你用与温度有关的多项式(分段多项式函数)定义一个材料的特性,那么注意方程中的温度单位是K。
2.网格中的单位
一些生成网格的程序允许使用不同的单位,但是在导入到fluent中时,总是假设长度单位时M
3.内置的单位系统
fluent提供四种单位British,SI,CGS,默认,你可以在它们之间进行切换
4.用户定义单位
如果你要使用混合单位或者使用fluent中没有提供的单位,那么你自己定义。
1)改变量的单位
    fluent允许你改变各个量的单位,这在你需要使用内置的单位系统,但又要改变某个量的单位时非常有用。例如你的问题要使用SI单位,但是几何尺寸是以英寸给出的,那么你就可以选择SI,然后长度单位从M改成英寸
2)定义新的单位
比例因子为Thus the conversion factor should have the form SI units/custom units
GMT+8, 2024-11-26 08:19 , Processed in 0.079218 second(s), 17 queries , Gzip On.
