返回列表 发新帖
楼主: 多情清秋
[功能改进] 论坛升级后Bug报告及改进意见征集专贴
发表于 2007-5-12 10:47 | 显示全部楼层
功能改进:
当前——现在的“合并主题”操作不太方便,假设要把A和B合并为A,则要先记住B的主题id,然后再点击进入帖子A,选择“合并”,最后输入B的id才行。
改进——能否在选择“合并”后,列出当前版面第一页、第二页的所有帖子(这是一般情况下进行合并操作的范围,对于会员来说,重复发相同或者近似内容的帖子一般能在两个页面内找到,对于管理员来说,两个页面的帖子也是记忆的极限,如果两个相同或相似的帖子出现的跨度大于两个页面,一般也很难察觉),然后通过复选框(或单选框)来代替记忆和输入主题id呢?
发表于 2007-5-13 00:06 | 显示全部楼层
原帖由 eight 于 2007-5-12 10:47 发表
功能改进:
改进——能否在选择“合并”后,列出当前版面 ...
想法不错,不过真的要实现估计很是麻烦,另外你觉得两个帖子差不多时候必然点进去了一个帖子,在帖子上面把TID复制了,然后进另外帖子进行合并就可以
毕竟合并用的少些,所以实现这个复杂的功能估计难:)
发表于 2007-5-18 10:22 | 显示全部楼层
能将上传文件的后缀名改多点么?
我今天上传一个人脸库文件,是".mat"文件,不支持,结果只有贴我的网盘链接,又贴出用户名和密码
感觉这样不太方便
发表于 2007-5-20 05:56 | 显示全部楼层
原帖由 mondeo_2008 于 2007-5-18 10:22 发表
感觉这样不太方便
已经增加对mat文件的上传支持
发表于 2007-5-25 16:58 | 显示全部楼层
论坛的全文搜索感觉不太准确。
例如:我在帖子 怎样保存当前窗口  4楼中回复的内容是“界面实现的话。。。程序实现的话。。。”,我使用全文搜索,关键词为“程序实现的话”,但是结果至少在前两页没有显示以上帖子的链接,而且把关键词分为了“界面实现”和“的话”来处理,也就是说找不到完整的关键词信息,除了解释为帖子太新还没有收录以外(但是我在另外一个帖子:MATLAB所得到的图像怎么处理掉灰边  中也回答了类似问题,该帖子是5月18日回复的),就只能客观地表明搜索系统目前还不完善(也许是 FtpAdmin 站长所说的缺陷吧),希望各位关注一下,毕竟对于新手来说,这是至关重要的。
这个问题我不止一次碰到过(使用某关键词没有搜索到结果,而后来却通过自己查阅而找到),其他版友也在帖子 关于帖子的保存 中有所提及。
发表于 2007-7-29 10:52 | 显示全部楼层
用关键词"界面实现的话"
注意加上双引号
发表于 2007-7-30 20:33 | 显示全部楼层
编辑帖子出现问题
http://forum.vibunion.com/forum/ ... &extra=page%3D1
4楼和6楼,编辑后都出现显示问题。使用discuz代码模式仍然不能正常显示:@L
发表于 2007-7-31 10:57 | 显示全部楼层
问题是怎么解决的?谁给弄的?
 楼主| 发表于 2007-8-14 00:02 | 显示全部楼层
原帖由 花如月 于 2007-7-31 10:57 发表
问题是怎么解决的?谁给弄的?
看帖子http://www.chinavib.com/forum/viewthread.php?tid=30414
GMT+8, 2025-1-1 16:11 , Processed in 0.077293 second(s), 20 queries , Gzip On.
