返回列表 发新帖
楼主: kingQ1982
求助:有关Simulink模块的问题。
发表于 2007-5-9 21:54 | 显示全部楼层
恩,不错哈,把模型的贴图贴上来看下。
模型是基本都可以搭建的,只是不一定是最简单的。
 楼主| 发表于 2007-5-10 10:11 | 显示全部楼层
回复 #15 spare 的帖子
谢谢
我试试看!
 楼主| 发表于 2007-5-10 10:23 | 显示全部楼层
回复 #16 cdwxg 的帖子
 楼主| 发表于 2007-5-10 10:29 | 显示全部楼层
回复 #16 cdwxg 的帖子
我是刚学的,做得不好
见笑了!!
发表于 2007-5-10 10:40 | 显示全部楼层
由于你发的2个图基本一样,所以删除了一个哈.
但是你这个方法是不能转化小数的哈
你如果想做得完整点,前面还要有个判断,是否有小数,如果纯小数就用小数计算,纯整数就用整数计算,如果都有,那么就要分别计算.
呵呵,模型的优点是直观化,缺点就是有时候想实现功能就复杂了些,所以M文件对SIMULINK的写入使得SIMULINK更简捷.
另外,你这个好象根据你自己的已经知道的输入来做的吧
否则你如何知道除几次能到头?所以你这个模块也只能给你的系统用,没有扩展性:)
否则每除一次要判断的
[ 本帖最后由 cdwxg 于 2007-5-10 10:43 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-5-10 11:14 | 显示全部楼层
回复 #20 cdwxg 的帖子
谢谢您的分析,我做的是DES算法,其中S盒查找中有一个十进制到二进制的转化,
上边的模块能满足我的需要,我还有必要进一步扩展吗?
如果要扩展我的整个系统占的资源会更大。
对了,怎样察看我所做系统所占的资源?
你说的“M文件对SIMULINK的写入”我不太懂是什么意思。
他和S函数有什么关系吗?
发表于 2007-5-10 11:24 | 显示全部楼层
原帖由 kingQ1982 于 2007-5-10 11:14 发表
如果要扩展我的整个系统占的资源会更大。
对了,怎样察看我所做系统所占的 ...
如果能满足你的要求当然不需要扩展,但你要知道你这个地方存在隐患,因为现在做东西都是做好,你如果做得有漏洞就要标记出来或者作个笔录,以免以后再做的时候忘记了,又找不到哪里的错误.
S函数也是一个M文件啊,MATLAB FCN等等都是与M文件连接的.
也就是说实质还是M文件,只是M文件里面写得不同函数或者不同模型等等而已
 楼主| 发表于 2007-5-10 12:28 | 显示全部楼层
回复 #22 cdwxg 的帖子
谢谢指点!!!!!
发表于 2007-5-10 19:31 | 显示全部楼层
原帖由 cdwxg 于 2007-5-10 11:24 发表
S函数也是一个M ...
我这个地方说得不精确哈,只是直观上的一个为了理解说的话
S函数其实不只是M文件,特殊的M文件或者是可以用其他语言来写的等等
具体的你可以查下书,别误导了大家哈。具体的可以查阅help文件。说得都很清楚。S函数有自己固定的格式。
 楼主| 发表于 2007-5-11 08:26 | 显示全部楼层
回复 #24 cdwxg 的帖子
再次感谢!!!
GMT+8, 2025-2-20 16:46 , Processed in 0.074902 second(s), 15 queries , Gzip On.
