查看: 2519|回复: 3
[图像处理] 轮廓跟踪问题
发表于 2007-4-29 13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
[m,n]=size(yy);
U=zeros(m,n);
for i=1:m
    for j=1:n
        if yy(i,j)==255
           U(i,j)=yy(i,j);
            break;
        end;
    end;
end;
figure,imshow(U);
[m,n]=size(yy);
V=zeros(m,n);
for i=1:m
    for j=n:-1:1
        if yy(i,j)==255
           V(i,j)=yy(i,j);
            break;
        end;
    end;
end;
figure,imshow(V);
[m,n]=size(yy);
X=zeros(m,n);
for j=1:n
    for i=1:m
        if yy(i,j)==255
           X(i,j)=yy(i,j);
            break;
        end;
    end;
end;
figure,imshow(X);
[m,n]=size(yy);
Y=zeros(m,n);
for j=1:n
    for i=m:-1:1
        if yy(i,j)==255
           Y(i,j)=yy(i,j);
            break;
        end;
    end;
end;
figure,imshow(Y);
[m,n]=size(R);
ZZ=zeros(m,n);
ZZ=U+V+X+Y;
figure,imshow(ZZ);
这个程序提取用CCD 拍的图片的车辆轮廓很好  以上是用数码相机拍的 比较大 可也应该能提取出轮廓线来啊
[ 本帖最后由 eight 于 2007-4-29 13:59 编辑 ]
yy的图片
yy的图片
ZZ的图片
ZZ的图片
发表于 2007-4-29 13:59 | 显示全部楼层
原帖由 程序255 于 2007-4-29 13:51 发表
[m,n]=size(yy);
U=zeros(m,n);
for i=1:m
    for j=1:n
        if yy(i,j)==255
           U(i,j)=yy(i,j);
            break;
        end;
    end;
end;
figure,imsh ...
没看懂你的程序,建议以后发帖时叙述清楚你的问题。另外,程序运行的结果是不会错的,出错的话肯定是程序没有编写好,所以不要在标题上误导大家。
如果你想轮廓跟踪,则对于二值图象,直接用 bwboundaries 或者 bwtraceboundary 试试。实在不行就用内轮廓跟踪算法
[ 本帖最后由 eight 于 2007-4-29 14:02 编辑 ]
发表于 2007-4-30 10:24 | 显示全部楼层
先在windows自带工具“画图”中把你的图片转换为二值(单色)图象,然后用以下语句:
  1. >> A = imread('yy1.jpg');
  2. >> B = bwboundaries(A);
  3. >> C = B{1,1};
  4. >> plot(C(:,2),C(:,1))
  5. >> set(gca,'YDir','reverse')
这是得到的结果: 轮廓.bmp
 楼主| 发表于 2007-4-30 12:34 | 显示全部楼层
程序没有问题 是分辨率的问题
单相素边缘 我的电脑有的显示不出来 但是放大后 卡年相素值 轮廓就很完整
GMT+8, 2025-1-31 00:53 , Processed in 0.091429 second(s), 21 queries , Gzip On.
