查看: 2694|回复: 6
[综合讨论] 请教版主和各路高手
发表于 2007-4-29 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于尖劈的端部面积小,当声波入射到吸声层,尖劈端面的声阻抗就会从接近空气特性阻抗逐步增大到接近吸声材料阻抗从而被吸收。
     吸声尖劈是利用特殊阻抗的逐渐变化,由尖劈端面特性阻抗接近空气的特性阻抗,逐步过渡到接近吸声
材料的特性阻抗,从而达到最高的声吸收效果
     这两句话应该表达的是同一个意思,但是理解不通!请求帮助
发表于 2007-4-29 10:18 | 显示全部楼层
我的理解是:对于特性阻抗相同的两种介质,反射系数等于零,但是吸声材料特性阻抗和空气的特性阻抗不同,因此采用特性阻抗过渡方式,使得反射波最小,最终声波被转化成其它能量。
发表于 2007-5-5 14:44 | 显示全部楼层
还有一层意思就是阻抗的渐变可以改善不同频率的声波吸收特性。在一般的尖劈结构设计理论的书中都有说明,可以去看看。
 楼主| 发表于 2007-5-8 09:26 | 显示全部楼层
2楼的朋友,特性阻抗是材料的特有属性,只和密度\声速有关,如何还有过渡?
是不是说的表面阻抗啊?
发表于 2007-5-8 10:36 | 显示全部楼层
回复 #4 caizi2008 的帖子
确信地说,应该是阻抗过渡性吸声结构。
发表于 2007-5-8 11:10 | 显示全部楼层
特性阻抗是材料本身的特有属性,和 flow resistivity 有关,个人觉得吸声效果应该依靠的是表面阻抗的变化的结果。
发表于 2007-5-8 16:37 | 显示全部楼层
尖劈对不同频率的吸声效果跟其长度有关,尖劈越长,截止频率越低,但是占用的空间越多。为了节省空间,一般将其尖端去除一部分,这样会牺牲一些低频的吸声性能。
GMT+8, 2025-1-29 06:08 , Processed in 0.124735 second(s), 17 queries , Gzip On.
