查看: 1904|回复: 1
[综合讨论] MATLAB编写的预应力CFRP加固程序,请各位指正完善
发表于 2007-4-28 15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
先对混凝土梁加载,然后粘贴预应力CFRP加固,计算全过程曲线。本人编写调试了N多次,总是难如意:
1、加载到初始弯矩M0时,想得到预应力CFRP放张前后的曲线突变,可是实现不了。求助!
如果第一点是因为编程水平低的原故,那么第二点更令我困惑!
2、弯矩--曲率关系曲线在M0后应该是单调上升的,可是中间怎么会出现波动性的上升??
请各位XDJM改改调试调试!!
我是根据条带划分法来编程的,具体步聚如下:
整个计算程序按以上分析分为三大步:
第一步:分级加变形计算 ,直到弯矩达到初始弯矩 ;
第二步:预应力碳纤维加固后截面的 计算;
第三步:继续增加变形计算 ,直到满足截面破坏条件而停止。
具体程序步骤:
(1)取曲率: ;
(2)假定梁截面中心轴处混凝土的应变 ;
(3)求各混凝土条带和钢筋、碳纤维布的应变;
(4)按它们各自的应力-应变关系求与应变相对应的应力值;
(5)把各条带的内力求和,判断是否满足平衡条件;
(6)若不满足平衡条件,则需要调整中心轴处的应变 值,重复(3)-(5);
(7)满足平衡条件后,求得与 相对应的弯矩值 ;
(8)判断截面弯矩 是否达到加固前的初始弯矩 ,若 <M0 ,重复(1)-(7);若 >M0 ,转入第(9)步;
(9)每次取曲率 ;
(10)重复(2)-(7)步,判断是否满足预应力碳纤维布放张后的平衡条件,若不满足,转入第(9);若满足,转入第(11)步;
(11)重复(1)-(7)步,即继续增加变形计算,直到满足截面破坏条件而停止。
        你可以对照程序看,程序后也注解 的。
       你也可以参考 吕西林编的<钢筋混凝土结构非线性有限元理论与应用>,书中有用C语言编写的条带划分法计算混凝土梁的全过程曲线!
matlab.txt
12.13 KB, 下载次数: 26
程序
发表于 2014-6-1 08:47 | 显示全部楼层
看不了啊
GMT+8, 2025-1-30 08:44 , Processed in 0.096147 second(s), 22 queries , Gzip On.
