查看: 4911|回复: 8
[其他软件] 基础知识:边界元法的优点
发表于 2007-4-28 10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程问题中物理模型的形成,一般有几种不同的描述形式,可以直接表示成偏微分方程形式,也可以是某个区域上的变分形式,或者归结为边界上某个积分方程的形式,这些不同的数学形式在理论上是等价的,但在实践中不等价,它们分别导致有限差分法FDM(Finite Difference Method)、有限元法FEM(FiniteElement Method)和边界元法BEM(Boundary Element Method)。
边界元法有时也称为边界积分方法BIM(Boundary Integral Method) ,或者是边界积分方程方法BIEM(Boundary Integral Equation Method),它的基本思想是基于格林公式的应用,把一个区域上的积分转化为该区域边界上的积分。早期的边界积分方程法,只是把偏微分方程的边值问题转化为边界积分方程的公式化过程。近代的边界积分方程法,由于计算机技术的兴起,不仅包含了各种方式的边表1.1 结构声辐射数值方法的分类界化过程,更重要的是包含了求解边界积分方程的数值离散技术。七十年代中期,英国Southampton 大学Brebbia 提出,作为一种与有限差分法、有限元法并列的数值方法,边界积分方程方法应当称为边界元法,这一称呼已被公认。
对于声辐射问题的求解,根据分析频率的不同,目前主要有三种方法,即有限元法(FEM),边界元法(BEM),统计能量分析法SEA(Statistical EnergyAnalysis)。由于有限元法在求解声场时需要对时间(瞬态问题)和空间进行离散,如果要保证计算精度,采用线性单元时,单元的长度应为分析波长的1/6-1/10,采用等参单元时,单元的长度应为分析波长的1/3-1/4,因此,随着计算频率的升高,单元的密度将大大增加,计算量也随之急剧增加,因此在实际应用中,有限元法主要适用于求解低频声辐射声场;由于有限元方法要对计算的空间进行单元划分,其另一个问题是不适合于无界声场的求解。
在高频段,声场的分布服从统计规律,统计能量分析方法就是从统计的角度来求解声场,其适用于模态密集的高频声。而在中频段,采用有限元法求解时其计算量太大,又由于频率不是足够的高以至满足统计声学的特点,采用统计能量分析方法求解时其误差太大,因此中频声辐射的求解一直是声学中的难题,边界元法的出现,为中频声的求解提供了可能,边界元的主要优点是以下三点:
1. 将问题的维数降低一维,因此对空间的离散只须在边界上离散化,而不像有限元法需将整个求解域离散,可大大减少单元,同时,求解声场时不对时间进行离散,而是对所计算的频率区间进行离散,减少了数据量和计算时间。
2. 边界元法是一种半解析数值方法,在求解域内是解析的,具有解析与离散相结合的特点,因而精度也较高,误差主要来源于边界单元的离散,累积误差小,便于控制。
3. 由于边界元方程自动满足无穷远的边界条件,因此特别适用于无界声场的求解。同时边界元法只须对边界进行单元剖分,利用形函数插值求出边界节点上的未知值,就可以通过边界上的已知值计算声场内任意点的解析值,这对无界区域上的问题特别有意义。
[ 本帖最后由 pengweicai 于 2007-4-28 10:13 编辑 ]
边界元法的优点.txt
2.33 KB, 下载次数: 172
发表于 2007-5-9 21:42 | 显示全部楼层
补充下缺点吧:
1.奇异频率的非唯一性问题;
2.奇异积分或者超奇异积分;
3.潜在的高位矩阵求逆问题。
对于缺点1和2,已有多种改进方法,但是均是已增加计算量为代价的;缺点3是限制边界元方法的主要障碍。
发表于 2008-5-31 21:13 | 显示全部楼层
还请楼主再简单介绍一下声学能量分析法的基本原理和应用。谢谢!
发表于 2009-2-18 09:51 | 显示全部楼层
:@D :@D :@D 学习了
发表于 2010-5-7 13:50 | 显示全部楼层
请问楼主利用BEM求解过helmholtz方程的无限域问题吗?我想请问一下,该问题声压的系数矩阵的对角元素是用什么方法求得的?十分感谢!
发表于 2010-5-8 13:55 | 显示全部楼层
这里高人可真多啊
发表于 2010-5-9 20:55 | 显示全部楼层
回复 5楼 zhangxd1985 的帖子
helmholtz方程离散自然可以得到矩阵A与B
发表于 2010-5-11 03:55 | 显示全部楼层
谢谢!我的问题已经解决了。Helmholtz方程离散自然可以得到矩阵A与B,但无法利用弹性问题或势问题的间接法求得对角元素,因此必须面对Cauchy Principal Value Integral。这是一个很麻烦的问题,大家都尽量避免去进行这样的积分。这几天发现,可以利用声学问题和势问题的基本解具有相似的奇异性来解决,具体细节见”A boundary integral equation method for radiation and scattering of elastic waves in three dimensions“
发表于 2015-6-30 08:52 | 显示全部楼层
谢谢分享啊
GMT+8, 2025-1-10 20:38 , Processed in 0.062557 second(s), 23 queries , Gzip On.
