查看: 2453|回复: 1
[经典算法] [转贴]FFT乘法和高精运算库
发表于 2007-4-28 06:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
不准备多写,这些东西网上可以搜出一箩筐来。
高精运算库的构想,是可以快速的应付巨数的运算,包括加,减,乘,除等。比如现在的int是16字节,long32字节,LONGLONG64字节,再大一些就要扩字了,于是就不能用原来汇编给我们用的指令了,需要重新定义运算。
加减很容易,小学加减法,跟手工算一样的,复杂度是O(n),n表示数据的长度。
乘法如果直接像手工算一样做,复杂度是O(n*n)的,FFT乘法是将数看成多项式
P1(x)=a0+a1x+a2x^2+...+anx^n,如果取ak在0到9之间,且x取10,那它就表示一个十进制数,如果再用另外一个多项式P2(x)与它相乘,那结果和它所表示的数相乘是一样的数值。
多项式乘法其实质是做两个系数序列的卷积,而FFT正是对这样的卷积做从时域到频域的变化,FFT的本质也是DFT,离散富里叶变换,因为有卷积定理:
如果h(t)=x(t)*(y(t),且H(s)=DFT[h(t)],X(s)=DFT[x(t)],Y(s)=DFT[y(t)],那么有,H(s)=X(s)Y(s)
在频域的序列只需要做乘积,就是对应项乘对应项,是O(n)复杂度,因为FFT是一个DFT的快速算法,复杂度在O(nlogn),所以可以得到同样复杂度的FFT乘法,形式表示成:
h(t)=IFFT[ FFT[x(t)]FFT[y(t)] ]
IFFT是快速富里叶反变换,可以转换成FFT,所以一个乘法的时间是3个FFT加一个线性乘积运算,因此也是O(nlogn)。
开始动手做FFT乘法程序之前,先实现一个FFT算法模块,然后要考虑的事有:1,复数如何表示?用float还是double型存实型数?2,进行运算的时候选多大的基?
因为DFT的运算关系到复数,复数好办,用两个实数表示就行了,实数的选取,精度够不够,如何表示精度,误差怎样控制
如果基是B,参与运算的数最长有N,则一种最极端的情况是,全部取到B-1(测试的时候如果基10,就全9,基100就全99进行测试),做线性卷积回来最大的可能结果是N(B-1)^2,这里要考虑浮点数的精度和需要达到的巨数的长度,很矛盾的选择,一方面想基越大越好,这样大数存起来比较节省,但是基一选大了,精度就会下降,可以实验一下。我实验的结果是float型绝对不够,可能算不是很大的数都错几位,double可以试,但当选B=10000时,N不太大也可能出错,最终选B=100,存储的时候用一个字节存0~99(浪费了一半多,但输出快些)
FFT是技术性最高的,速度也相差很大,有基2的,基4的,混合基的,如果你的计算以乘法为主(比如算阶乘),那FFT会被非常频繁的调用,在这里做一点小小的改动,都会带来速度上的飞跃,可能比你将另外一个地方花几天时间改成汇编要来的经济得多(速度的提高除以你的汗水)。
有了快速乘法,就来实现快速乘幂,比如a^b,通常a是个大数,而b是个不太大的数,算法是将b进行二进制分解,把乘法重叠起来,经过至多2log2(b)次的乘法完成,更准确地说是log2(b)次平方运算+至多log2(b)次乘法运算。你要说平方和乘法不都一样吗,No,平方要快些,a*a,只需要将a变换到频域,自乘,再变回来,2次FFT,而乘法是3次,快一半左右。
除法怎么做?用乘法做,最简单的是用牛顿迭代,设x=1/a,a已知,求x,方程变下形,成1/x-a,导数是-1/x^2,迭代式是x*=x+x-ax^2=x(2-ax),收敛半径在(0,x*)之间,画图可以观察出来。牛顿法是2阶收敛的,这是说如果收敛的话,每一次迭代的局部误差以双倍的速度减小,比如如果xk的误差是10^-100,那下一次xk+1的误差会成10^-200的数量级,翻倍的收敛。一次迭代要做2次乘法,一次乘法3次FFT,长为n的数据,迭代的次数在log2(n)数量级,那除法的复杂度在O(n(logn)^2),不太乐观,但比试除的O(n*n)要好。
其实实现了乘法就差不多把整个高精做得差不多了,用你已经实现的再去实现另外其它的东西。你也可以先不去做除法,比如先做开方,或许有更好的方法回来再实现除法。
阶乘是几乎只依赖乘法的模块,做阶乘也挺有意思。阶乘从形式上看是连乘:
n!=1*2*...*n
但是在着手进行连乘之间,希望做什么?使连乘的数变少一些,又想少做几次乘法,又想结果不出错?(鱼和熊掌?)
曾经一道ACM题是算阶乘末尾的0有多少,那个算法会启发你如何从阶乘中提取出素因子的幂,这样一来连乘的项数就会变少,但是遗憾的是如果n比较大素数也相当多,数论里一个经典的完美的证明,就是说这个世界素数是取之不尽数之不完。。。这里还牵涉到计算素数,因为阶乘增涨得比指数还快,数学分析里会让你算一个无穷小,分子是a^n,分母是n!,所以玩阶乘别玩上火,它发起脾气来上帝都受不了(不是只有上帝能追上指数吗),所以通常n较小,可n!很大,在2到n之间求素数,最方便的就是筛法,就是让所有正整数排个队,小的在前面,大的在后面,你从队伍里抓个最小的出来,很容易排头第一个就是,然后宣布他是素数,然后把所有是他的倍数的人踢出队伍,继续筛选,就得到全部的素数,当然当然,1是不算在内的,可以想像你就是1。
阶乘变换成素因子的乘幂,再连乘,就是目前的1.0版,速度测试如下:
Factorial Function Test (1.0)
_______________________
n!      cost time (s)
1k!     0.028163
10k!    0.856568
20k!    2.215239
40k!    6.278020
80k!    16.574058
Test Date\2007\04\11
最后一个实现fibonacci数列地计算,可行的方案有:1,先做开方,用通项求,2,用矩阵运算配合乘法和加法算,我用的后一种,速度比阶乘快多了,结果也没阶乘吓人。
Fibonacci Function Test
f(n)    cost time (s)
f(1k)   0.004677
f(10k)  0.058493
f(20k)  0.150679
f(40k)  0.286142
f(80k)  0.749612
代码现在还在改进加测试(一砣砣的注释代码不敢轻易删),暂不提供。用于测试的代码是:
  1. #include "TestTime.h"
  2. TestTime tt;
  3. int main(int argc, char* argv[])
  4. {
  5. //char *str=new char[200001];
  6. //unsigned long n;
  7. hreal a(0);
  8. double t1k,t10k,t20k,t40k,t80k;
  9. //printf("n=");
  10. //scanf("%u",&n);
  11. t1k=tt.currTime();
  12. a.fibonacci(1000);
  13. t1k=tt.currTime()-t1k;
  14. t10k=tt.currTime();
  15. a.fibonacci(10000);
  16. t10k=tt.currTime()-t10k;
  17. t20k=tt.currTime();
  18. a.fibonacci(20000);
  19. t20k=tt.currTime()-t20k;
  20. t40k=tt.currTime();
  21. a.fibonacci(40000);
  22. t40k=tt.currTime()-t40k;
  23. t80k=tt.currTime();
  24. a.fibonacci(80000);
  25. t80k=tt.currTime()-t80k;
  26. printf("Fibonacci Function
  27. Test\n_______________________\nf(n)\tcost time
  28. (s)\nf(1k)\t%lf\nf(10k)\t%lf\nf(20k)\t%lf\nf(40k)\t%lf\nf(80k)\t%lf\n",t1k,t10k,t20k,t40k,t80k);
  29. //a.display(str);
  30. //printf("%s\n",str);
  31. //printf("%u! finished.\ncost %lf(ms)\n",n,(t2-t1)*1000);
  32. //delete[] str;
  33. //system("pause");
  34. return 0;
  35. }
TestTime类是用于测时间的,简单一个封装:
  1. #include <windows.h>
  2. class TestTime
  3. {
  4. double freq;
  5. public:
  6. TestTime()
  7. {
  8.   LARGE_INTEGER li_freq;
  9.   if(!QueryPerformanceFrequency(&li_freq))
  10.    freq=-1;
  11.   else
  12.   {
  13.    freq=li_freq.HighPart * 4294967296.0 + li_freq.LowPart;
  14.   }
  15. }
  16. double currTime()
  17. {
  18.   LARGE_INTEGER nowCount;
  19.   QueryPerformanceCounter(&nowCount);
  20.   double time=nowCount.HighPart * 4294967296.0 + nowCount.LowPart;
  21.   return time/freq;
  22. }
  23. };
来自算法驿站:http://blog.programfan.com/blog.asp?blogid=707
 楼主| 发表于 2007-4-28 06:30 | 显示全部楼层
目前实现了,加,减,乘,乘方,阶乘和计算菲数,速度没有大幅度提高,唉,也没那么多时间做了,先放一放。(除法做得不好,太慢了,慢到不能用)最后一次提升的快一些,因为我想到两个实数序列可以合并在一起,做为一个复数的实部和虚部,这样一起做FFT会快一些。推导很简单,公式是:
x(t),y(t)为N点实序列,设X(t)=DFT[x(t)] ,Y(t)=DFT[y(t)],记w(t)=x(t)+iy(t),W(t)=DFT[w(t)],于是由DFT的线性性质,有W(t)=X(t)+iY(t),但是不一定就是W(t)的实部和虚部,为了由W(t)得到X(t)和Y(t),是计算X(t)=(W(t)+W*((N-t))N)/2和Y(t)=(W(t)-W*((N-t))N)/2i。
这样一来,做一次乘法就只需要2次fft。
我的机子比较慢,测了几组数据,结果是:
n!      cost time (s)
1k!     0.028163
10k!    0.856568
20k!    2.215239
40k!    6.278020
80k!    16.574058
Factorial Function Test (1.01) [增加快速地址变换]
n!      Cost Time (s)   Approximations
1000    0.025191        4.023872600770937735437 E 2567
10000   0.735035        2.846259680917054518906 E 35659
20000   1.960328        1.819206320230345134827 E 77337
40000   5.820808        2.091692422212132363320 E 166713
80000   15.231613       3.09772225166224928639 E 357506
Test Date\2007\04\12
Factorial Function Test (1.02) [时频结合免去地址变换]
1000    0.024248        4.023872600770937735437 E 2567
10000   0.724076        2.846259680917054518906 E 35659
20000   1.910845        1.819206320230345134827 E 77337
40000   5.747496        2.091692422212132363320 E 166713
80000   15.012617       3.09772225166224928639 E 357506
Factorial Function Test (1.03) [代码简单优化]
1000    0.033531        4.023872600770937735437 E 2567
10000   0.726679        2.846259680917054518906 E 35659
20000   1.770394        1.819206320230345134827 E 77337
40000   5.233378        2.091692422212132363320 E 166713
80000   13.751869       3.09772225166224928639 E 357506
1000    0.044938        4.023872600770937735437 E 2567
10000   0.683504        2.846259680917054518906 E 35659
20000   1.796226        1.819206320230345134827 E 77337
40000   5.204204        2.091692422212132363320 E 166713
80000   14.106093       3.09772225166224928639 E 357506
Factorial Function Test (1.04) [结合硬乘法]
1000    0.020884        4.023872600770937735437 E 2567
10000   0.699821        2.846259680917054518906 E 35659
20000   1.811458        1.819206320230345134827 E 77337
40000   5.331708        2.091692422212132363320 E 166713
80000   14.116834       3.09772225166224928639 E 357506
Factorial Function Test (1.05) [实数FFT]
1000    0.027728        4.023872600770937735437 E 2567
10000   0.594507        2.846259680917054518906 E 35659
20000   1.434080        1.819206320230345134827 E 77337
40000   4.070405        2.091692422212132363320 E 166713
80000   10.732933       3.09772225166224928639 E 357506
另外还有算菲数的:
Fibonacci Function Test (1.05)
f(n)    Cost Time (s)   Approximations
1000    0.002684        4.34665576869374564356 E 208
10000   0.053351        3.364476487643178326662 E 2089
20000   0.088223        2.531162323732361242240 E 4179
40000   0.217730        1.432600165457807343833 E 8359
80000   0.500366        4.58917898454169424284 E 16718
在网上搜到一些牛人做的,还有功能很完善的HugeCalc,那些速度实在是快,比不得。等以后有时间了,再慢慢玩吧。
截图:
下载包:
http://upload.programfan.com/upfile/200704141621349.rar
只有两个文件:一个hugeint.h一个hugeint.cpp,开源。
GMT+8, 2025-1-6 13:37 , Processed in 0.062496 second(s), 21 queries , Gzip On.
