查看: 1865|回复: 0
[其他软件] STAR-CD网格建立技术
发表于 2007-4-26 19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
Meshing techniques
最适当的初次阶段当building一个网格将选定数目而且要用的cell的分配。 大的时间在规划上花费了网格产生在流场区域的错综度上通常是依赖几何实体。 对于网格或多或少规则的比较不复杂杂事件,网格规划变成很比较不重要。 它是然而适当的到总是有一好的,在building一个模型之前在思想使网格看得见了。 这通常能被达成被概略地草图被需要的网格而且功出网格产生策略在使用pro-STAR 起始规划也包括选择在那之间建立不同的网格产生技术而且用工具工作有效的。
pro-STAR的提供在一个网格上面设定的五个基本的方法而且使用者是有空的到选择任何的或一个他们的结合,仰赖几何实体模型的错综度和他自己的偏爱:
1. Extrusion - 这技术准许从一个现有的表面Extrusion一三维空间的网格,
2. Using cell layers - 这是建构求解区域的一个由下而上的接近网域从构成它的celllayer by layer, 根据一定义明确的网格化策略.(见图 3-7) 。考虑到可以构建网格的广泛多样性), 这可能是非常灵活的技术,适当的建立复杂杂的模型几何实体。 它的主要缺点是:全部的几何实体依赖于个别的cell形上和这些cell如何被整和。 它也是高度地耗时的。
3. Using multiple blocks - 这是需要的一个由上而下的接近求解区域网域的子分割进入一系列的之内方便地形成定义几何实体的块状体 (或只是一个Block为简单的几何实体)模型.(见图 3-8) 子每个Block的分割形成独立的cell ,在一种自动的流行是然后可能的。 这的一特别优点是全部的样板几何实体定义被从那计算的定义网格分离。
4. Using pro-am - 这是特别的先进网格化模块常驻在pro-STAR的接口。 它含有产生复杂网格的强大的功能,以简单易用方式而且附有它自己的独立文件编写。
5. Data import - 这仰赖一个外面的 CAD 软件包执行那基本的几何实体的做模型以及/ 或以网格运作。 pro-STAR的提供能再安排而且翻译外面的数据进入的接口。 被输入的数据可能是以二个基本的形式:
(a) 已经被不同 CAD/CAE 系统产生的整个的网格如此的当做 ICEM CFD, PATRAN, ANSYS, 等等
(b) 模型的几何实体定义, surfaces, splines or points的形式根据一个外面 CAD/CAE 系统以 IGES VDA 格式产生。如此的数据能被pro-STAR当做建立一个网格的一个出发点.
pro-STAR的提供建立一个网格的一个功能的混合, 一些图形用户接口驱动的 (除了总是以一个对应的以指令为基础的功能) 和其他command-driven的只有。 后者范畴的功能在网格指令里面被聚集(为局部以网格产生) CONVERT module (为网格数据进口货/输出品能力), pro-STAR的指令volume所描述。
GMT+8, 2024-11-25 23:01 , Processed in 0.062227 second(s), 17 queries , Gzip On.
