查看: 2872|回复: 5
[综合讨论] 关于因润滑不良引起的振动异常的讨论
发表于 2007-4-25 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
在生产中经常碰到因为润滑不好(需要定期加入润滑酯)导知轴承失效或出现轴承早期故障的现象。用状态监测有时能发现润滑不良,有时候却又发现不了这种润滑故障,我曾碰到一台电机,头天还进行了振动监测,振动看起来都还正常,GSE(我们用的ENTEK的产品,可监测高频的轴承)也很小,但过了几天该电机轴承却因润滑失效而导致电机损坏严重。有许多时候通过振动分析能看到明显的轴承故障频率,加入润滑后振动恢复正常,尤其是出现保持架故障频率分量或以保持驾为边带的故障,此时的情况居多。因此也不知道是否可以通过振动分析来具体判断润滑的状况,看大家有没有什么好的体会,大家共同探讨
发表于 2007-4-25 17:20 | 显示全部楼层
一般情况下,在包络频谱中如果看不到明显的轴承缺陷步频率而值又很大的话,就认为是轴承润滑问题。我认为润滑问题应借助其它手段如测温、用听诊器听等简易手段。
发表于 2007-4-25 23:46 | 显示全部楼层
用振动分析来判断轴承润滑问题不太可靠,一般由于润滑不良导致轴承早期失效以后才会产生轴承故障信号(比如疲劳磨损、保持架变形损坏等),所以由于润滑不良用频譜得到轴承失效结论,后果很严重。2楼说的对,应该用测温、用听诊器听等简易手段。
发表于 2007-4-26 22:25 | 显示全部楼层
不过SPM的仪器的确能判断润滑问题。你可以查一下。
发表于 2007-4-26 22:51 | 显示全部楼层
回复 #4 vibanalyst 的帖子
遇到过很多轴温很高,但是润滑不起作用的情况。这些方法可能还是需要经验的吧
发表于 2007-4-27 08:55 | 显示全部楼层
现场经验很重要。
GMT+8, 2025-1-27 08:16 , Processed in 0.067907 second(s), 18 queries , Gzip On.
