查看: 2001|回复: 8
[综合] 波形整形
发表于 2007-4-25 14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
需处理的信号波形如下图所示
欲处理的信号波形
欲处理的信号波形
欲生成的信号波形为
最后生成的信号波形
最后生成的信号波形
请问各位有没有比较不错的方法,如果需要数据的话,请留Email给我。
发表于 2007-4-25 15:17 | 显示全部楼层
去均值,归一化?
 楼主| 发表于 2007-4-25 15:26 | 显示全部楼层
能不能把你的想法具体说一下,我好试试
发表于 2007-4-25 15:29 | 显示全部楼层
x=x-mean(x);
x=x/std(x);
 楼主| 发表于 2007-4-25 15:54 | 显示全部楼层
有效果,但是不理想,还有没有更好的方法?
 楼主| 发表于 2007-4-26 20:13 | 显示全部楼层
自己顶一下
 楼主| 发表于 2007-4-28 16:26 | 显示全部楼层
没有人知道吗
 楼主| 发表于 2007-5-31 13:32 | 显示全部楼层
顶:@Q
发表于 2007-6-4 09:08 | 显示全部楼层
用polyfit进行多项式拟合,然后从原始信号中去掉拟合项,应该可以
GMT+8, 2025-2-5 13:08 , Processed in 0.085616 second(s), 21 queries , Gzip On.
