返回列表 发新帖
楼主: liqiainy
[非线性振动] [讨论]Newmark β 法增量求解非线性振动
发表于 2006-7-7 14:39 | 显示全部楼层
当然能解非线性问题,非线性时须跌代
发表于 2006-12-18 23:04 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题,我的刚度矩阵也是变化的,使用newmark法不收敛,好多书上说是用增量迭代法,如n-R法,但不知具体怎样实现啊 ,
有谁能指导一下啊?
发表于 2010-12-1 21:06 | 显示全部楼层
    (1)Newmark-β法是假定在时间间隔内加速度成线性变化的,其中δ和β为按积分的精度和稳定性要求可以调整的参数。研究表明,当δ≥1/2,β≥1/4(1/2+δ)^2  时Newmark-β法是无条件稳定的。通常取δ=1/2,β=1/4  或  δ=1/2,β=1/12。
     (2)Newmark-β法是通过迭代求数值解的,因此用于求解线性振动和非线性振动同样适用。
    (3)刚性系数不一定要是时间的函数,但是需要建立一个迭代关系,告诉系统下次迭代计算时的刚度值是多少即可。因此刚度可以是位移、速度、加速度或是时间的函数。
       假设刚度K是位移X的函数为例加以说明:
                当m位移在x1时的速度v1,加速度a1,对应的刚度是k1,便可计算得到下一步的位移x2,速度v2,加速度a2。
                位移在x2处的刚度为k2,将x2,v2,a2,k2代入迭代公式后,可以得到下一步的位移x3,速度v3,加速度a3。
                位移在x3处的刚度为k3,…………
                依次类推得到系统的位移、速度、加速度的响应。
发表于 2011-12-31 22:18 | 显示全部楼层
学习啦~~~~
发表于 2014-10-10 14:39 | 显示全部楼层
非线性刚度、粘滞性阻尼等问题,用Newmark bata 加 修正Newton-Raphson一起求非线性结构问题
发表于 2015-2-1 22:08 | 显示全部楼层
非线性迭代
GMT+8, 2024-12-4 18:24 , Processed in 0.056087 second(s), 16 queries , Gzip On.
