查看: 2366|回复: 3
[声学基础] 直流电机的机械噪声
发表于 2007-4-24 21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调用的直流电机发出一种噪声,一圈一次,应该从杯士处发出来的,轴承是含油轴承,请问各位,什么原因导致这种声音
发表于 2007-4-25 18:43 | 显示全部楼层
你的描叙也太简单了,很难判断的。
一般电机的机械噪声包括轴承噪声、因转子不平衡而产生的噪声及装配偏心而引起的噪声。另外,直流电机和串励交流电机中的碳刷也会产生振动而引起噪声。
你可以从几个方面下手。
参考:
http://www.wanfangdata.com.cn/qi ... djdq9902/990214.htm
 楼主| 发表于 2007-4-25 21:00 | 显示全部楼层
该直流电机用在汽车空调上的,双过轴承都有含油轴承,为是验证是从碳刷还是从轴承处发出的,在一端的含油轴承加了一点油,声音马上消失,因此判断是从轴承处发出的,一是润滑不好的原因,但为什么是一圈一次.还有没有其它原因呢?
 楼主| 发表于 2007-4-25 21:08 | 显示全部楼层
电机的平衡已经做得很好了,换向器的圆度也没有问题.表面粗糙度也很好.双边都是轴承都是球轴承,可以自动调心的.总之,改进了很多,一批产品中总有几个这样的产品.
GMT+8, 2025-1-28 12:11 , Processed in 0.100256 second(s), 17 queries , Gzip On.
