查看: 1254|回复: 2
请教怎么将M函数转成S函数!
发表于 2007-4-24 19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚接触MATLAB的simulink,看了些资料,还是不明白怎么把自己的Matlab程序转成S函数,然后生成模块.
请师兄师姐们指教!
下面是我试着写的S函数:
function [sys,x0,str,ts] = conv_encode(t,x,u,flag)
switch flag,
  case 0,
    [sys,x0,str,ts]=mdlInitializeSizes;
  case 3,
    sys=mdlOutputs(t,x,u);
  case {1,2,4,9},
    sys=[];
  otherwise
    error(['Unhandled flag = ',num2str(flag)]);
function [sys,x0,str,ts]=mdlInitializeSizes
sizes = simsizes;
sizes.NumContStates  = 0;
sizes.NumDiscStates  = 0;
sizes.NumOutputs     = 1;
sizes.NumInputs      = 1;
sizes.DirFeedthrough = 0;
sizes.NumSampleTimes = 1;
sys = simsizes(sizes);
x0  = [0;0];
str = [];
ts  = [-1 0];
function sys=mdlOutputs(t,x,u)
if rem(length(u),k)~=0
    u=[u,zeros(1,k-rem(length(u),k))];
l=length(u)/k;
L=size(G,2)/k;
n=size(G,1);
u1=[];
for i=1:L-1
    u2=[u(i*k:-1:1),zeros(1,(L-i)*k)];
    u1=[u1,u2];
for i=0:l-L
    u3=[u((i+L)*k:-1:i*k+1)];
    u1=[u1,u3];
for i=1:L-1
    u4=[zeros(1,i*k),u(l*k:-1:(l-L+i)*k+1)];
    u1=[u1,u4];
uu=reshape(u1,k*L,L+l-1);
sys =reshape(rem(G*uu,2),1,n*(L+l-1));
:@L :@L 我感觉是写错了,但不知道怎么写.最后一个子函数就是直接把M函数搬了过来,应该是错了.有谁能教教我怎么写吗?万分感谢!
发表于 2007-4-25 17:54 | 显示全部楼层
M函数?M文件么?
其实S函数也就是一个M文件啊,只是S函数一般用来写模型
你如果直接用M文件,是不是你想用的是MATLAB function?
发表于 2007-7-12 10:47 | 显示全部楼层
你的输出不能用u的吧,s函数输出应该用sys表示,如果多个输出的话可以用sys(1),sys(2)。。。。表示
GMT+8, 2025-2-20 07:26 , Processed in 0.081398 second(s), 18 queries , Gzip On.
