查看: 2459|回复: 12
[分形与混沌] 关于混沌解的分类
发表于 2007-4-24 14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于非线性系统,存在周期解、拟周期解、和混沌解。
通常可以根据在Poincare截面,来判断混沌吸引子的带数?
请问各位大侠,有没有其他的办法能自动判断?
多谢多谢!
发表于 2007-4-24 16:34 | 显示全部楼层
自动判断的方法目前没有,
目前主要是通过Poincare图,频谱图,相图,LE指数,分形维数等综合来判断,单一的方法对于一些系统可能存在错判!
发表于 2007-4-25 01:58 | 显示全部楼层
混沌吸引子的带数是什么东东?麻烦解释一下,比较孤陋寡闻
发表于 2007-4-25 11:51 | 显示全部楼层
吸引子分为三类:第一类是最简单的吸引子,可以称为定点吸引子或不动点吸引子。海纳百川,大海就是百川的定点吸引子;落叶归根,树根是一个定点吸引子;热力学系统的平衡态是该系统的定点吸引子。在相空间中,定点吸引子是一个点,它将周围的轨道全部吸引过来。第二类是所谓极限环吸引子。这是比较高级的吸引子。系统在远离平衡态时,经过若干分叉点之后,由于自组织作用,系统可以进入一个规则而又稳定的周期震荡状态。极限环吸引子在相空间中是一个封闭的环,它将周围的轨道吸引到这个周期性的循环之中。这两类吸引子分别描述了系统的两类不同的长期行为:周期性的重复某种运动系列。其中第二类吸引子正是普里戈金的耗散结构模型所致力于描述的。它揭示了在非线性系统中,自组织如何从无序中创造出有序结构。但是,如果系统进一步分
叉,更加远离平衡态,有可能达到一种新的稳定态,即第三类吸引子,即各种环面的吸引子。这种吸引子被称为奇异吸引子或混沌吸引子。奇异吸引子就是混沌,混沌就是奇异吸引子。它仍然表征着系统的稳定定态。它们并不与周期变化相对应,但是,系统从任一初始状态出发,最终都会演化到"相空间"的某一局域上。混沌吸引子与一般吸引子不同,混沌现象的轨线进入吸引子后,两条距离非常近的轨线将发生指数分离,而两个状态点也迅速分开,此时,吸引子外的所有运动轨线都将进入吸引子之内,而内部的轨线又迅速分开。从吸引子外部看,是聚集的过程;从吸引子内部看,是分散的过程。系统在宏观演化上是有规律可循的,而从微观上看,我们又无法指出系统具体的演化轨道。系统对初始条件依赖的敏感性,使系统运动出现随机偶然性的特点。
http://baishicun.bokee.com/723130.html
发表于 2007-4-25 15:58 | 显示全部楼层
原帖由 xsj3917 于 2007-4-25 11:51 发表
吸引子分为三类:第一类是最简单的吸引子,可以称为定点吸引子或不动点吸引子。海纳百川,大海就是百川的定点吸引子;落叶归根,树根是一个定点吸引子;热力学系统的平衡态是该系统的定点吸引子。在相空间中,定 ...
同意楼上的观点,非线性系统的响应除了周期解、拟周期解、混沌解外,还应该存在零解!
发表于 2007-4-25 15:59 | 显示全部楼层
混沌吸引子的带数?没听说过这个概念啊?
 楼主| 发表于 2007-4-25 18:30 | 显示全部楼层
混沌吸引子的带数就是指在poincare截面上吸引子的片数,
一般对混沌解的分类都是根据吸引子的带数(参考郝柏林的《从抛物线谈起》)
 楼主| 发表于 2007-4-25 18:31 | 显示全部楼层
我的目的是为了计算分岔图中的暗线
因为要构造回归算法,所以用到吸引子的带数。
发表于 2007-4-26 00:51 | 显示全部楼层
原帖由 yanzy128 于 2007-4-25 18:30 发表
还是没搞清楚带数是什么东东,吸引子的片数也没听说过
有空再看看《从抛物线谈起》再说
总感觉是提法的问题,别的地方应该也有这个概念,可能名词不一样
发表于 2007-4-26 00:57 | 显示全部楼层
原帖由 yanzy128 于 2007-4-25 18:31 发表
我的目的是为了计算分岔图中的暗线
暗线倒是知道,这个应该要通过Floquet和lyapunov指数结合起来进行判断
 楼主| 发表于 2007-4-26 11:19 | 显示全部楼层
怎么通过Floquet和lyapunov指数结合起来求暗线?
:handshake
多谢!!
 楼主| 发表于 2007-4-26 11:24 | 显示全部楼层
对于混沌吸引子的带数,只是作为对混沌解分类的手段
发表于 2007-4-27 01:49 | 显示全部楼层
原帖由 yanzy128 于 2007-4-26 11:19 发表
:handshake
多谢!!
还是一个不成熟的想法,Floquet可以判断各种分岔形式,通过他你能够构造其分岔转迁集,lyapunov指数主要用来判断混沌状态
但是,这必然存在计算量的问题,个人估计这个计算量会非常大
GMT+8, 2025-1-10 17:09 , Processed in 0.074185 second(s), 18 queries , Gzip On.
