查看: 1360|回复: 3
请教一个简单问题~:)
发表于 2007-4-24 12:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
信号发生器设置产生一个幅度为1,频率为20MHz的方波
可经过示波器显示输出入下图,不知道该怎么设置才能输出正常的方波波形
发表于 2007-4-25 17:59 | 显示全部楼层
你点开信号发生器进去看看参数那有没有选择的选项呢?
你这个应该是阶跃的吧.哦,还不是....我没有matlab手头这里,所以没法看
你看下这个发生器如果没有选择不行,那你看下其他的呢?自己试验下看先.
 楼主| 发表于 2007-4-26 10:41 | 显示全部楼层
信号发生器设置了的,就是幅度1,频率20MHz
我觉得应该是示波器显示设置的问题,但是找来找去没找到哈
示波器左下角那个time offset不知道在哪设置
发表于 2007-4-26 11:18 | 显示全部楼层
原帖由 glightwind 于 2007-4-26 10:41 发表
time offset这个与你的运行时间等有关
另外,与示波器应该没关系吧,除非你是离散的,而且你采样时间太长了
你拉个正弦波出来连示波器看下,就知道示波器是否正确了:)
GMT+8, 2024-11-25 19:39 , Processed in 0.096609 second(s), 21 queries , Gzip On.
