查看: 5262|回复: 9
[前处理] 安装gambit出现如下问题?
发表于 2007-4-23 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
Warning : The current transport does not permit the attempted TCPIP connection.
TRANS(SocketINETGetAddr): tnamebysocket() failed
TRANS(SocketINETConnect): TRANS(SocketINETGetAddr) () failed
TRANS(Open): transport open failed for tcp/AAA:0
Unable to open display
运行时,出现这样的问题,
我用的是2000系统,windows,有没有人会解决这样的问题,谢谢!
发表于 2007-4-24 18:31 | 显示全部楼层
回复 #1 shenzh 的帖子
好像说是网络连接失败,不过这个似乎不需要连接网络吧。。。。
发表于 2007-4-28 16:46 | 显示全部楼层
看看是否是防火墙问题
发表于 2007-5-4 09:33 | 显示全部楼层
运行gambit时出错~请高手点拨
Locating Exceed installation ...
gambit failed in locating Exceed installation on your system.
Please try to start Exceed manually before you run gambit.
Starting C:\Fluent.Inc\gambit2.3.16\ntx86\gambit.exe -device open -id default_id3516 -new  ...
Gambit build SP2006032921.
TRANS(Open): transport open failed for tcp/dyq:0
版本exceed6.2    gambit2.3.16     fluent2.1.22
发表于 2010-10-23 22:10 | 显示全部楼层
请问楼主,你的问题解决了吗,如何解决的?我也遇到了同样的问题 尝试很多种办法 还是搞不好
发表于 2010-10-27 04:53 | 显示全部楼层
这个应该是网络问题造成的,gambit和exceed都需要访问网络
另外exceed的版本以及个软件的安装顺序也有可能造成类似问题
发表于 2010-10-27 04:57 | 显示全部楼层
这个应该是exceed安装的版本有问题,exceed版本有点低,换个版本
发表于 2011-10-9 12:07 | 显示全部楼层
我的win7 64位
安装的exceed13  和gambit2.4.6 也出现了
Launching Exceed 13 ...
Starting C:\Fluent.Inc\Gambit\gambit2.4.6\ntx86\gambit.exe -device open -id default_id2056 -new  ...
Gambit build SP2007051421.
*** Invalid license, 1st field.
[gambit]
Cannot open connect stream.
TRANS(Open): transport open failed for tcp/yoda-pc:0
发表于 2011-10-9 12:13 | 显示全部楼层
我安装gambit也出现和你一样的问题 请问你是怎么解决的??
我的邮箱 shilei2002yoda@163.com
发表于 2011-11-10 10:59 | 显示全部楼层
exceed安装的有问题 重新安装一下
有些项目要选择skip
GMT+8, 2024-11-28 21:54 , Processed in 0.057951 second(s), 18 queries , Gzip On.
