查看: 1717|回复: 4
真心求教一个matlab问题!
发表于 2005-10-29 19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能给我一个用matlab的comtool工具把一个编好了matlab函数文件转化成VC的具体例子啊!<BR>我在网上也查了一些<BR>可是发现有些地方不对!
发表于 2005-10-30 09:48 | 显示全部楼层
回复:(zxjaly)真心求教一个matlab问题!
  实际上VC与matlab的接口实现方法有很多种,matcom只是其中一种,本文再介绍一种比较容易实现的方法:COM接口方法。COM(Compponent Object Model组件对象模型)是一项比较复杂的技术,详细讲的话几本书也讲不完,所以在这里不作介绍,本文通过一个例子详细介绍如何在matlab下做COM组件,以及如何在VC中调用COM组件。
  首先在Matlab编辑器里编辑m函数文件:启动matlab->File->New->M-file 函数内容如图1:该函数无输入输出参数,文件保存为huatu.m。
图1 m函数huatu.m
在matlab下建立COM组件,步骤如下:
1、在matlab command window 输入如下命令:
>> comtool
出现com编辑界面,如图2:
图2 com组件编辑界面
2、新建工程:File->New Project…,如图3。
图3 com组件属性设置
3、设置组件属性,在"Component name"项中填写组件名称"component",这时候会自动生成类"component",在"Class name"项中填写类名称"huatu",如图4,
图4 com组件属性设置1
  为了便于区分,选中"Classes"中的"component",点击“remove”按钮,将类component移除,再点击"Add>>"添加新类huatu,结果如图5。点击"OK",接下来出现一个对话框,选择"Yes".
图5 com组件属性设置2
发表于 2005-10-30 09:50 | 显示全部楼层
4. 添加文件:选中左边工作区的"huatu",点击Project->Add File…,选择已经编辑好的函数文件huatu.m,如图6。需要注意的是m文件必须是m函数,否则会报错,如果是m脚本文件的话,只需要改为无输入输出参数的m函数即可。
图6 添加m文件
5、生成 com组件:点击Build->COM Object…,结果如图7。
图7
com组件已经由matlab做好,默认的保存位置为:matlab安装位置\work\component。
VC中调用COM组件,步骤如下:
1、在VC中建立名为ComHuaTu的基于对话框的MFC(exe)。
2、面板上添加一个名为“画图”的button按钮,如图8。
图7 工程界面
3、将component_idl.h 和component_idl_i.c文件拷贝到VC建立的工程ComHuaTu目录下。两文件默认目录为\work\component\src
4、将上面两文件加入工程:工程->添加工程->Files,选择刚刚拷到目录下的component_idl.h 和component_idl_i.c文件。
5、将目录/extern/include/下的mwcomtypes.h拷贝到工程ComHuaTu目录下,并加入到工程中,方法同上。
6、为程序添加头文件component_idl.h 、component_idl_i.c和mwcomtypes.h,结果如图9
图9 添加头文件
7、按钮画图函数添加代码:
图10 添加按钮函数代码
函数代码的意义涉及到COM,正在写VC调用COM组件所涉及到的有关COM方面的知识。
发表于 2005-10-30 09:51 | 显示全部楼层
8、设置预编译头文件:工程->设置(快捷键Alt+F7),选择C/C++项precomplied Headers,设置如图11
图11 预编译头文件设置
9、编译、连接、运行,结果如图12。
图12 运行结果
  可以看出利用VC调用com组件的方式来调用matlab比较简单,而且几乎支持matlab所有的函数,在m文件较大、用matcom、调用math library或使用mcc方式无法实现的时候,推荐使用。需要说明的是,以上程序拷到另一台机器上是无法直接运行的,因为COM组件没有新机器上注册,如果要在另一台机器上使用的话,还需要打包安装COM组件,并且由于本程序代码很简单,所以也就不提供源程序了,自己可以动手做一下。
发表于 2005-11-18 22:52 | 显示全部楼层
嗯,不错的例子,支持一下.
GMT+8, 2025-1-19 17:05 , Processed in 0.072987 second(s), 21 queries , Gzip On.
