查看: 1224|回复: 4
[Fluent应用] 大家看我这个模拟的对不
发表于 2007-4-22 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
模拟完了不知道模拟的对不对
就是一个喷嘴而已
入口压力30atm
出口压力1atm
但是入口那地方为什么速度会是0
奇怪???
还有我在之前用工程热力学的知识计算过
跟数据相差一些
怎么导致的这种误差
如果不吻合该怎么说好呢?
欢迎大家讨论拉
 楼主| 发表于 2007-4-22 15:41 | 显示全部楼层
顶啊顶啊
大家讨论哦
发表于 2007-4-22 19:13 | 显示全部楼层
不对
 楼主| 发表于 2007-4-22 20:39 | 显示全部楼层
那该怎么改进呢
我也不知道
我就是设了下入口出口条件
楼上的帮忙指点下啊
小弟在此谢过了
发表于 2007-4-23 12:24 | 显示全部楼层
入口速度并非是零,只是在区间(0,29.7)内,流体运动的轨迹图都可以证明非零。实际的流体运动比较复杂,书本上的能直接计算的公式一般都是简化过了的,所以二者之间有差距是正常的,否则的话还用fluent这么复杂的工具有什么用?但二者的计算结果通常都不会很准确,只提供参考作用。
GMT+8, 2024-11-25 22:51 , Processed in 0.058035 second(s), 21 queries , Gzip On.
