查看: 1440|回复: 1
程序出错了,帮我看看,最好能提供最类似的例子??
发表于 2005-10-28 15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>我用传递矩阵法计算转子系统的固有频率,其中固有频率n是用二分法搜索求解,程序运行时出现了一些我不能解决的错误,大家帮我看看,给点修改意见????</P>
<P>function [n,S]=chd(l,m,k,j)          %输入长度l,质量m,刚度k,转动惯量j,求系统的传递矩阵jzh和固有频率n.<br>fcc=0;<br>while fcc&lt;1                            %读取文件中保存的数据长度l,质量m,刚度k,转动惯量j.<br>   filename='D:\moshu\参数.txt';<br>   [fcc,message]=fopen(filename,'r');<br>   if fcc==-1<br>      disp(message)<br>   end<br>end<br>cc0=fscanf(fcc,'%g');<br>status=fclose(fcc);<br>canshu=cc0';<br>s=length(canshu)/4;  </P>
<P>for i=1:s                              %分别指定长度、质量、刚度和转动惯量数组<br>    l(i)=canshu(i*4-3);<br>    m(i)=canshu(i*4-2);<br>    k(i)=canshu(i*4-1);<br>    jd(i)=canshu(i*4);<br>end<br>S=0;                                 %求传递矩阵S,公式"S=[u1*s+u2]*[u3*s+U4逆矩阵",u1,u2,u3,u4为二方阵,是n的函数<br>for i=1:n<br>    u1=[l l(i);0 1];<br>    u2=[l(i)(m(i)*n^2-k(i)) -jd(i)*n^2;m(i)*n^2 0];<br>    u3=[l(i)^2/2*k(i) l(i)^3/6*k(i);l(i)/k(i) l(i)^2/2*k(i)];<br>    u4=[1+l(i)^3*((m(i)*n^2-k(i))/6*k(i) l(i)-jd(i)*(l(i)*n(i)^2);m(i)*(l(i)*n(i))^2/2*k(i) 1+l(i)*n(i)^2/k(i)];<br>    S=(u1*S+u2)*inv(u3*S+u4);<br>end</P>
<P>n=0;<br>nfinal=10;                            %搜索在0—10范围内的固有频率,步长为1,精度不低于0.01,利用二分法求使行列式S为零近似解<br>E=0.01;<br>SB=S;<br>flag=0;<br>for kk=1:10<br>    n=n0+kk;<br>    if SB*S&lt;0                        <br>        a=n-1;<br>        b=n;<br>        if abs(b-a)&lt;E                 %不满足精度要求<br>            flag=1;<br>        end<br>        while flag&lt;1<br>            n=(a+b)/2;<br>            if SB*S&lt;0<br>                b=nl;<br>            else a=nl<br>            end<br>        end        <br>    else SB=S;<br>    end<br>end</P>[em14]
[此贴子已经被作者于2005-10-28 23:43:33编辑过]
发表于 2005-10-30 10:02 | 显示全部楼层
回复:(yiping1011)程序出错了,帮我看看,最好能提...
最好把错误也贴一下,或者主调用程序也行
GMT+8, 2025-1-19 17:16 , Processed in 0.065557 second(s), 18 queries , Gzip On.
