查看: 3924|回复: 13
[综合讨论] 请教个齿轮固有频率的问题?
发表于 2007-4-20 17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿轮固有频率有什么简便的计算公式吗?知道了啮合频率,轴转频,齿数能知道齿轮的固有频率吗?希望热心人给予答复,谢谢!
发表于 2007-4-20 21:02 | 显示全部楼层
当然不能,固有频率与它材料有关,你可以用敲击试验求得固有频率
 楼主| 发表于 2007-4-22 09:04 | 显示全部楼层
回复 #2 vibanalyst 的帖子
谢谢,长见识了!:@)
发表于 2007-6-12 10:39 | 显示全部楼层
  有公式可以计算,但是这是简化的公式 ,wn=(Km/Me)^0.5 ,Km为啮合刚度的平均值,Me为齿轮对的当量质量
发表于 2007-6-25 11:48 | 显示全部楼层
齿轮倘若磨损,而且你又能借助全在线振动检测,可以从频谱上分辨出固有频率,当然在不同的转速下测量多次会更准确。但是通过计算,只能是估算,确切值不好得出!
发表于 2007-6-26 07:41 | 显示全部楼层
vib001,到底齿轮固有频率有没有简便的计算公式,一个说没有,一个说有,你两个都给了奖励,我就有些不明白,到底有没有,希望给出真确的答案
发表于 2007-6-26 17:41 | 显示全部楼层
我也很想知道
发表于 2007-6-28 13:35 | 显示全部楼层
固有频率与它材料有关?
我只知道固有频率和(质量和阻尼)有关。
固有频率我不认为能用工式(公式)可简单计算得到。如果有大概能计算的公式,我想那也只是在物体自由状态下的大约数,一来和确切值出入大,二来由于齿轮安装到轴上,再安装到齿轮箱中,这时齿轮的固有频率就不是齿轮在自由状态下的固有频率了(有阻尼存在)。这时的齿轮的固有频率(准确讲是一个系统)用双通道锤击测试可轻松得到。
我的一些理解,可能完全错误。
[ 本帖最后由 mriook 于 2007-6-28 13:45 编辑 ]
发表于 2007-6-28 13:47 | 显示全部楼层
timedomain 说的很对,是没有简单的公式,health 的简化公式里那个啮合刚度值是个很麻烦的数,呵呵。在现场还是直接用敲击实验测来得方便。
不过固有频率当然与它的材料有关,你觉得铁的和木头的,能一样吗?:lol
发表于 2007-6-29 08:30 | 显示全部楼层
一块铁和一块木头的固有频率是一样的吗?
简单看上去不一样,但是用它们做成的东西,在合适的安装条件下,是可能一样的,请仔细想一下.
固有频率和材料有关,难道说同一材料做的东西固有频率是一样的?
发表于 2007-6-29 09:17 | 显示全部楼层
---------不用想了,具体的我不懂怎么算的,嘿嘿,不过我觉得即使做成一样的形状,一样的安装条件,肯定也要看材料的吧,钢铁、木头、海面、石墨,每种材料的弹性,延展性等等都不一样,怎么会没影响呢?
---------这我就不同意了吧,和材料有关就得到这个结论?有关是说材料的性能也是影响部件固有频率的一个因素,怎么有关就完全决定了?那不是只能和一个量有关了?这可不是科学的方法啊。
发表于 2007-7-4 19:15 | 显示全部楼层
平均啮合刚度可以通过机械工程手册上的公式计算出来,齿轮的材料因素在啮合刚度里考虑了
发表于 2007-9-14 09:55 | 显示全部楼层
原帖由 timedomain 于 2007-6-28 13:35 发表
固有频率与它材料有关?
我只知道固有频率和(质量和阻尼)有关。
固有频率我不认为能用工式(公式)可简单计算得到。如果有大概能计算的公式,我想那也只是在物体自由状态下的大约数,一来和确切值出入大,二 ...
那这样测出来的还是齿轮的固有频率吗?敲击的位置也有很大关系吧?你怎么知道测出来的固有频率是齿轮的还是箱体的呢?我觉得每个构件都应该有自己的固有频率啊。
发表于 2007-9-14 09:59 | 显示全部楼层
原帖由 mingkongfengse 于 2007-6-25 11:48 发表
如何从频谱图上分辨啊?磨损和不磨损两种情况下齿轮的固有频率应该是有变化了,可是在线监测分辨出来的固有频率应该是整个系统的固有频率吧?磨损会对系统的固有频率产生很大的影响吗?不是很明白,还请多多指教!
GMT+8, 2025-1-11 23:47 , Processed in 0.064533 second(s), 18 queries , Gzip On.
