查看: 2296|回复: 3
[随机振动] 如何求功率普曲线的面积?
发表于 2007-4-20 12:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了简化运算,是否有可以用包含功率普曲线面积的75%所对应的频率进行等效,
如何求功率普曲线的面积,横坐标的频率是按什么关系定位的?
发表于 2007-4-20 22:51 | 显示全部楼层
随机振动加速度总均方根值的计算
  (1)利用升谱和降谱以及平直谱计算公式
   PSD
  (g2/Hz)
功率谱密度曲线图(a)
A2=W•△f=W×(f1-fb) …………………………………平直谱计算公式
A1= ……………………升谱计算公式
A1= ……………………降谱计算公式
式中:m=N/3  N为谱线的斜率(dB/octive)
若N=3则n=1时,必须采用以下降谱计算公式
A3=2.3w1f1  lg
加速度总均方根值:
gmis=  (g)…………………………公式(13-1)
设:w=wb=w1=0.2g2/Hz  fa=10Hz    fb=20Hz   f1=1000Hz   f2=2000Hz
    wa→wb谱斜率为3dB,w1→w2谱斜率为-6dB
利用升谱公式计算得:A1=
利用平直谱公式计算得:A2=w×(f1-fb)=0.2×(1000-20)=196
利用降谱公式计算得:A3 =
利用加速度总均方根值公式计算得:gmis= = =17.25
(2) 利用平直谱计算公式:计算加速度总均方根值
   PSD
  (g2/Hz)
功率谱密度曲线图(b)
为了简便起见,往往将功率谱密度曲线图划分成若干矩形和三角形,并利用上升斜率(如3dB/oct)和下降斜率(如-6dB/oct)分别算出wa和w2,然后求各个几何形状的面积与面积和,再开方求出加速度总均方根值grms=  (g)……公式(13-2)
注意:第二种计算方法的结果往往比用升降谱计算结果要大,作为大概估算可用,但要精确计算就不能用。
例:设w=wb+w1=0.2g2/Hz  fa=10Hz    fb=20Hz   f1=1000Hz   f2=2000Hz
由于fa的wa升至fb的wb处,斜率是3dB/oct,而wb=0.2g2/Hz
10       所以wa=0.1g2/Hz
又由于f1的w1降至f2的w2处,斜率是-6dB/oct,而w1=0.2g2/Hz
10       所以w2=0.05g2/Hz
将功率谱密度曲线划分成三个长方形(A1  A2  A3)和两个三角形(A4  A5),再分别求出各几何形的面积,则
A1=wa×(fb-fa)=0.1×(20-10)=1
A3=w2×(f2-f1)=0.05×(2000-1000)=50
加速度总均方根值grms=
                         =17.96(g)
发表于 2007-5-22 16:07 | 显示全部楼层
二楼说的这个太复杂,cumsum不行吗?
发表于 2007-5-23 23:04 | 显示全部楼层
请问2楼的文献在哪可以下到?!最近在做加速度的均方根需要用到这方面的知识。
[ 本帖最后由 pepper_cqu 于 2007-5-23 23:10 编辑 ]
GMT+8, 2024-12-2 18:37 , Processed in 0.055029 second(s), 18 queries , Gzip On.
