查看: 1545|回复: 1
[结构振动] 请教:速度敏感性半主动变阻尼隔振问题?
发表于 2007-4-19 12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
看过了很多关于磁流变阻尼器基础隔振的文章,发现一个很大的问题:基础隔振系统,当基础振动时,精密设备由于惯性将产生相反的振动,即基础向上运动时,设备向下运动,这样基础与设备之间产生相对运动,两者相加结果,使得设备振动比基础振动小。采用磁流变阻尼器后,由于阻尼器阻尼力总是阻碍基础与设备之间相对运动,所以,若阻尼器阻尼力过大,超过了设备的惯性力和弹簧力合力,则会产生设备与基础相对刚化现象,从而导致基础与设备之间相对运动消失,根本达不到减小基础振动的效果。因此,我认为采用加速度和位移传感器实现对阻尼器输出阻尼力大小控制的控制策略才是正确的控制算法。请高人指点迷津
发表于 2007-4-19 16:52 | 显示全部楼层
半主动控制一般采用绝对速度和相对速度作为阻尼大小的切换量。楼上从实际应用角度提出采用加速度和位移作为切换量,那你必须有相应的控制策略。有时还必须有相应的数学验证,或者通过大量的数值仿真来验证你的控制策略。
GMT+8, 2024-12-2 19:30 , Processed in 0.067335 second(s), 17 queries , Gzip On.
