查看: 2134|回复: 5
请教振动传感器问题
发表于 2007-4-19 09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在要测量旋转滚筒的振动,由于滚筒处于工作中,所以我想把滚筒振动转化为与其相连接的滚筒轴的三向振动。但滚筒轴属于旋转部件,如何在其上安放加速度传感器?通过安放轴承的方式(内圈动外圈不动)可不可以?
发表于 2007-4-19 14:36 | 显示全部楼层
你可以看看这个
  你可以使用旋转遥测系统将测试信号传回,使用的是“传感器-遥测-数据采集”的方法。也就是将你选定的振动传感器,比如ICP传感器,安装在你的滚筒上,再将传感器的输出信号与遥测发射机连接,使用射频信号将传感器输出遥测出来,用安装在固定件上的接收机解调并放大还原传感器输出信号,最后再使用数据采集和记录设备对测试数据进行采集记录。
  “以下内容引于约克科技公司的旋转部件遥测系统论坛”×××××
  【振动遥测】单通道ICP变送器遥测发射机
  n 适用ICP变送器测量加速度、振动和冲击的系统
  n 无线数据传输
  n 直接与ICP传感器连接
  n 适合高动态信号测量
  n 极高的信号带宽
  5Hz..30kHz (-3dB) 可选:5Hz..50kHz (-3dB)
  n 高精度、高品质
  n 输入量程可调
  n 感应供电或电池供电
  n 模块化设计、组态灵活
  n 可组成大型多通道系统
  德泰(datatel)公司为旋转或运动机械的高频动态过程测量带来了全新概念的无线遥测系统。新一代的单通道遥测发射机具有极高的品质和性能,可全面满足ICP型变送器对接口的各种协议要求标准。
  典型应用:
  · 铁道轮副振动测量
  · 活塞发动机曲轴扭转振动测量
  · 造纸机加速度测量
  · 飞机螺旋桨推进器叶片振动测量
  · 铣床加速度测量
  小型化的单通道发射机有更宽的信号带宽、更高的测量精度和更优异的信号质量,将旋转部件上的信号高保真地传送回固定部件上的接收机。输入量程可调以满足试验对信号灵敏度的要求。
  特制的信号调理模块为ICP传感器提供了最高28V DC和最大4mA的恒流源激励。借助于内置的DC/DC转换器,遥测发射机仅只需使用7~10V的电源供电即可,特别是在使用电池供电的场合,这个特性是十分重要。
  发射机也可以使用免维护的感应供电系统供电。 产品介绍:http://www.york-tech.com/products2-8.php?id=20
[img=28,30][/img]
  [ 本帖最后由 romathena 于 2007-4-20 18:21 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-4-19 16:16 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回答
不过滚筒的工作状况是这样的:一边旋转切割煤壁,一边还要做直线移动实现进给。所以它的工作环境十分恶劣。如果用遥测的话,很难安装接收机的位置的。
能否将滚筒的振动转化为与其连接的轴的振动呢?如果可以的话,怎么测量轴的三向振动呢?其中轴一端与滚筒连接,一端与联轴器连接,属于两端封闭型的。
请各位大侠帮忙啊
发表于 2007-4-19 20:57 | 显示全部楼层
请教关于采集器的通道问题
本人在数据采集方面完全不熟悉,请问哪位能帮忙解惑:什么叫通道?采集数据时选择通道数有什么原则吗?
不胜感激!
发表于 2007-4-19 21:28 | 显示全部楼层
没太看明白你的设备情况,不过你要是测量旋转部件的振动,有两种办法:1是无限方式,2是存储方式,事后回放;如果传感器安装在固定部件上就简单的很。主要是确定测试的位置。欢迎讨论:zxldzf@sina.com.cn
发表于 2007-4-20 10:26 | 显示全部楼层
不明白你的意思,
不客气!你测的是挖煤机吗?
对于旋转部件遥测,难点不在安装接收机上,难点在安装发射机上。接收天线和发射天线距离需要比较近,信号从接收天线下来后,就可以用射频馈线引了,接收机可以安装在比较远的地方(比如挖掘机的驾驶员舱内)。一般旋转遥测的厂家接收机都有便携加固型的,三防没问题。
[ 本帖最后由 romathena 于 2007-4-20 18:23 编辑 ]
GMT+8, 2025-2-5 13:15 , Processed in 0.083803 second(s), 17 queries , Gzip On.
