查看: 2432|回复: 3
[小波] 给大家分享我自己编的程序-小波变换谱
发表于 2007-4-19 04:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
function [SG, PS, WES, FreqBins, Scales] = WTSpectrum(Sig,WinLen,nLevel);
%  Continuous Wavelet Transform using Morlet function
%            Sig : 信号
%    WinLen : 小波函数在尺度参数a=1时的长度   (默认为 10)
%      nLevel : 频率轴划区间数   (默认为1024)
%            SG:   返回的小波尺度谱计算结果
%            PS:    返回的小波相位谱计算结果
%         WES:   返回的小波能谱计算结果
%  FreqBins :  返回频率轴划分结果(归一化频率,最高频率为0.5)
%       Scales:   返回与频率轴划分值相对应的尺度划分 (频率0.5对应的尺度为1)
if (nargin == 0),
     error('At least 1 parameter required');
end;
[WT, FreqBins, Scales] = Wavelet_Morl(Sig,WinLen,nLevel); %计算信号的连续小波变换
   SG = abs(WT).^2;                             % 计算小波尺度谱
    PS = angle(WT);                               % 计算小波相位谱
WES = sum(SG,2);                               % 计算小波能谱
发表于 2015-1-29 01:15 | 显示全部楼层
怎么应用呢?
发表于 2015-6-15 23:04 | 显示全部楼层
看着不错,运行一下试试。楼主有关于小波谱的介绍性文章吗?
发表于 2015-6-15 23:10 | 显示全部楼层
要是把画图的功能加上就好了
GMT+8, 2024-12-29 18:15 , Processed in 0.073503 second(s), 17 queries , Gzip On.
