查看: 2436|回复: 3
[Virtual.Lab] 面板贡献量分析中出现的问题!
发表于 2007-4-17 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
在作panel contribution 分析时,发现机器上某些零件所贡献的声功率级反而大于整个机器的辐射声功率级。从直观上好像解释不了,因为整个机器的声功率应该是所有零件的声功率之和才对,不知是什么原因?难道是类似于噪声主动控制中的声压相互抵消?求教。
发表于 2007-4-22 10:12 | 显示全部楼层
既然是 贡献,那么有些零件的贡献为正,而有些就为负。
所以你说的情况应该算正常的。
 楼主| 发表于 2007-4-22 15:09 | 显示全部楼层
我觉得面板贡献为负,可能和某些频率点的辐射效率为负数有关。如果前者是正常的话,那么计算辐射效率为负是否也正常?
发表于 2007-4-22 15:44 | 显示全部楼层
辐射效率在实际中应该都为正的。
但是在sysnoise中辐射效率的定义有多种,而且还与分析类型有关比如间接边界元和直接边界元。
如果出现为负的话,应该也算正常。 但在分析过程的实际意义或者用途,估计还有研究才能搞清楚。
GMT+8, 2025-1-29 06:01 , Processed in 0.129934 second(s), 17 queries , Gzip On.
