查看: 2034|回复: 4
[其他相关] Mass and Stiffness asymetric
发表于 2007-4-16 18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个多自由度的振动系统中,在什麼情况下,可使列出来equation of motion ,其M-matrix 和K-matrix是非对称的矩阵,
这是老师上课出的作业,请问大大可以举例出一个振动系统来说明吗?
发表于 2007-4-16 20:36 | 显示全部楼层
   一个弹性无质量弦,其中间隔有三个集中质量,如果左边一个质量下面有一个弹簧,弹簧的安装正好自然接触上集中质量,但与集中质量不连接住,这样系统的K-matrix就是非对称的了.. ..
发表于 2007-4-16 22:19 | 显示全部楼层
一个现实的例子类似单向的阻尼器,1对2作用可以是一个值(大孔或者单根弹簧),2对1作用时又是另一个值(小孔或多根弹簧)。转换到刚度阵,k12不等于k21。
[ 本帖最后由 pdy_dave 于 2007-4-16 22:24 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-4-16 23:17 | 显示全部楼层
關於二樓大大~我不知道有沒有誤解你的model..因為我算出來的,K-matrix還是對稱的....Orz
I     k1            k2        k3         k4   I
I---^^^--m1--^^--m2--^^--m3--^^--I
I             i                                     I
             >    k5
              i
我大致畫了一下,希望你看的懂...你的model是這樣嗎?
发表于 2007-4-17 08:32 | 显示全部楼层
    对于这个CASE,主要关键是k5仅仅受压,不受拉,这样-matrix就不对称了.. ..
GMT+8, 2024-12-2 20:06 , Processed in 0.252859 second(s), 18 queries , Gzip On.
