查看: 3121|回复: 6
[其他相关] [求助]如何编程求解震动频率
发表于 2005-10-26 19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
       由于需根据最新的烟囱规范编制相应的计算程序。小弟遇到了求解烟囱震动频率的问题(即将烟囱简化成一个多质点的糖葫芦串模型)。问题是如何编程实现 | K-W<SUP>2</SUP>M |=0 时W的求解。是不是需要些数值方法与矩阵原理的知识,具体是什么?<BR>       不知小弟是否说明白了。如有达人指教小弟不胜感激!
发表于 2005-10-26 19:31 | 显示全部楼层
回复:(dlut-lsh)[求助]如何编程求解震动频率
<P>不懂也是可以做的,现在的编程语言程序库中都带求解特征值的子程序<br><br>另外matlab等数学工具中也有求特征值的命令</P>
[此贴子已经被作者于2005-10-26 19:31:44编辑过]
 楼主| 发表于 2005-10-26 21:16 | 显示全部楼层
<P>这位仁兄说的有一定道理。但这并不等同于求解特征值啊?<BR>还有我不是说了我要编程的,不可能使用matlab的。</P>
发表于 2005-10-26 21:35 | 显示全部楼层
也许我理解错了<BR>| K-W<SUP>2</SUP>M |=0这个不是特征方程吗?你不是要求满足| K-W<SUP>2</SUP>M |=0的W吗?<BR>这个W不是固有频率吗?<BR><BR>固有频率对应到数学中不时特征值吗?
发表于 2005-10-27 09:58 | 显示全部楼层
回复:(nell2003)回复:(dlut-lsh)[求助]如何编程...
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>nell2003</I>在2005-10-26 21:35:18的发言:</B><BR>也许我理解错了<BR>| K-W<SUP>2</SUP>M |=0这个不是特征方程吗?你不是要求满足| K-W<SUP>2</SUP>M |=0的W吗?<BR>这个W不是固有频率吗?<BR><BR>固有频率对应到数学中不时特征值吗?</DIV>
<br>同意这个
 楼主| 发表于 2005-10-27 20:23 | 显示全部楼层
<P>  谢谢你!我明白你的意思了。我应对那个矩阵进行处理。将M提出来就变成了 | K/M-W2*I | = 0.就等同于求特征值了,是吧?<BR>我在数值方法中找到了幂值得方法解决这类问题。<BR>但我非常想知道像C,C++这类编程语言中有没有直接的函数求解特征值。毕竟我要用这些语言来编程,不能用MATLAB的。</P>
发表于 2005-10-27 20:57 | 显示全部楼层
如果使用C/C++需要数学库函数的支持。看看 netlib.org 吧
GMT+8, 2025-4-7 15:07 , Processed in 0.111892 second(s), 18 queries , Gzip On.
