查看: 4613|回复: 17
[车辆工程] 关于声级计的问题!
发表于 2007-4-14 08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了B&K的声级计,用来做车外加速噪声测量。
请问要是按照标准,声级计是否需要进行计量?校准器已经计量过了。
曾经问过B&K的一个人,她也不知道。。。。。
哪位清楚,请指点迷经!:handshake
发表于 2007-4-17 10:40 | 显示全部楼层
如果按照国家法律规定,声级计需要定期计量,但是你要区别测量前声校准同送计量不是同一个含义,在我看来后者是延续国家对于标准和单位的监督和管理,以收费和盖章为主要目的,有可能质监局的仪器还没你的好:lol
而声校准是你每次测量前后都必须做的工作,对你测量结果的精度直接负责.国内好像很少能有计量校准器的单位啊?通常是送回原厂用他们的标准MIC来校验的.
车外加速噪声测量,现在很多人提,你是否有合适转速传感器连接到声级计上,另外采样间隔要设置得很短,例如20ms,否则你很难捕捉那些瞬态的信号.
 楼主| 发表于 2007-4-17 12:47 | 显示全部楼层
:loveliness: 谢谢二楼
P.S.我们所做的车外加速试验一般是验证性试验,有一个小野的转速传感器,通过读数来判断转速,
    声级计也不是能输出数据的那种。
   贵公司有好的转速传感器否?
发表于 2007-4-17 20:01 | 显示全部楼层
转速传感器都还是用小野的就可以了,但是我理解要做同转速相关的噪声测试,您现在的设备还比较薄弱,如果有兴趣更新设备可以联络我聊聊
发表于 2007-4-24 09:05 | 显示全部楼层
声级计的使用:
1。首先你要注意标准的要求是1级还是2级声级计,1级的精度较高。
2。其次的你标准声源计量过之后,可以用声级计进行测量,并且一般的声级计都有调整旋钮。
3。最后就是在对声级计进行标定的过程中一定要注意环紧的影响。
发表于 2007-4-24 21:43 | 显示全部楼层
问楼上:
  对声级计的标定标定,跟环境有关系吗?有多大?
发表于 2007-4-30 18:59 | 显示全部楼层
原帖由 bangbang 于 2007-4-24 21:43 发表
问楼上:
某些好的校准器通常会给出74,94,114dB的校正值,方便你校准不同的测量链,通常校准器的隔声做的比较好,尤其是1kHz的频率,但如果你的声级计需要测量低噪声的话,其动态范围如果比较小,使用250Hz校准时可能会容易受到外界噪声的干扰,至于振动,电磁干扰,温度,湿度,大气压等,这这些更是肯定会影响校准的,希望帮到你.
发表于 2007-6-9 15:38 | 显示全部楼层
原帖由 a-long527 于 2007-4-30 18:59 发表
某些好的校准器通常会给出74,94,114dB的校正值,方便你校准不同的测量链,通常校准器的隔声做的比较好,尤其是1kHz的频率,但如果你的声级计需要测量低噪声的话,其动态范围如果比较小,使用250Hz校准时可能会容易 ...
不同的测量链   是什么意思?在外场进行噪声试验时,使用94、114的校准器是否都可以?
期待 a-long527的解答……
发表于 2007-6-9 15:45 | 显示全部楼层
回复 #1 xfl 的帖子
如果楼主要按照标准进行测量,在进行测量的始末都要对声级计进行标定,如果前后两次标定的值相差0.5dB以上,则这期间进行的测量就是无效的。
还有其他相关的测量要求请楼主查阅相关的标准。
B&K的声级计总体而言是不错的,估计楼主使用声级计是为了进行横向对比(在相同的环境下,不同状态时车辆的噪声水平)。
发表于 2007-6-12 17:58 | 显示全部楼层
回复 #9 jany0284 的帖子
声级计是使用最容易的仪器了,使用前后用校准器进行校准,每年去年检一次。
一般测加速噪声使用94dB进行校准,校准时环境噪声尽量小。一般BK的声级计和校准器测量前后校准值不会相差0.3dB。
不知你用的校准器是什么型号,老款的只能产生94dB声源,新的可以有94dB和114dB两种,就是方形那个,按一下94,再按一下114,说明书上都有。
转速仪用小野老式的那款比较不错,但是停产了,现在新的不太好用,慎重购买。
发表于 2007-6-15 13:32 | 显示全部楼层
回复 #10 xixikelly 的帖子
我们在进行加速噪声测试时,在外场使用94dB的声源很难标定(我们使用LMS的测试系统)。所以我们一直使用的是114dB进行标定的。
谢谢LS的解答:)
发表于 2007-6-17 18:46 | 显示全部楼层
很久没回到这个帖子,抱歉!
回答不同的测量链,例如假设你的声级计可能需要使用延长线,而其长度有多种规格,这时对灵敏度就会有一定影响了,或者你使用的计权网络设置了增益等,都会导致测量链的输出灵敏度的变化.你说的外场估计是由于背景噪声太高,通常运动中的车内,噪声超过94dB很正常,当然无法校准了,所以楼上说用114当然对了.
发表于 2007-6-19 10:48 | 显示全部楼层
谢谢LS的回答。
我们在场外进行标定的过程中还碰到一个问题,就是背景噪声小但风速较大(不大于5m/s)的情况。这个时候即便把传声器和标定器拿到车内进行标定(但数据传输线在车外),标定的效果也不是很好。
不知道在外场标定,怎么样才能保证灵敏度的正确性:(
发表于 2007-6-22 11:25 | 显示全部楼层
通常单独传声器使用会有一个基本风速的限制,大概在1m左右(抱歉记不清具体),超过风速限制需要使用风罩,不同的风罩使用风速有上限,具体咨询供货商.如果是车体表面噪声,建议使用GRAS的表面传声器,可以在车体表面使用(欲购买可联络我).最后你需要注意连接的电缆的固定,振动和电缆的摆动对测量结果的误差会有影响.
发表于 2007-6-22 14:07 | 显示全部楼层
回复 #14 a-long527 的帖子
通常情况下,标准规定是3m/s风速以内可以不带风罩,在3~5m/s风速下需要带风罩。但为了避免阵风的影响,我们在测试过程中一直给传声器带着风罩。曾经做过试验,在无风的室内对带风罩和不带风罩状态的传声器进行噪声采集对比,数据相差甚微。
GMT+8, 2024-11-29 06:28 , Processed in 0.076714 second(s), 24 queries , Gzip On.
