查看: 2901|回复: 2
[声学测量] 请教,着急中......
发表于 2007-4-13 08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一个学习声学的新手,请教有经验的兄弟姐妹问题:我上个学期到船上做实验,得到噪声测量时历信号进行谱分析后发现低频成分丰富,老师于是乎对船上层建筑次声产生兴趣,不过呢所用的传感器灵敏度有些问题,也就是说那灵敏度达不到次声测量的要求,但是我想这次声的能量捕捉到应该是没有问题
现在的问题是,要写一篇文章,里面用计算得到的次声声压级肯定是不行的,准确性不够,然后想找一个相对量来表示,还不能简单的除以均值,请问有什么更好的办法处理这个问题吗/?
  船上除了声学量\振动量以外,还有什么固有参数,比如说船长\宽等或者他们的组合计算的来的量能用分贝这个单位来表示!
发表于 2007-4-15 08:58 | 显示全部楼层
测量次声有专门的传感器,普通的不行,这个不是能量的问题,可以买一个次声的传感器,bk就有
发表于 2007-4-15 10:42 | 显示全部楼层
测量的时候要用滤波器滤除高频成分
Type 4193 1/2" Pressure-field Microphone, 200V Polarization with Adaptor UC0211
    More Details
  Product Data
  Enlarge
  Optimised: Low-frequency
Freq. Range: 0.07 - 20000 Hz
Dyn. Range: 20.7 to 161
(w/ 2669) dB
Sensitivity: 12.5 mV/Pa
GMT+8, 2025-1-13 13:14 , Processed in 0.104082 second(s), 17 queries , Gzip On.
