查看: 2872|回复: 8
怀疑--分析结果的正确性
发表于 2007-4-11 11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用ABAQUS分析了一个3D实体样件,结果好象是太大了,最大的mises stress有534MPa,
而我以前用ANSYS分析得出的结果只有340MPa,ANSYS分析结果与实际比较吻合的,
我选 用的单元是C3D10M,standard
“网格是在HYPERMESH中处理好的,然后分别导入到ANSYS和ABAQUS里面的,一样的网格、一样的10节点的四面体,一样的材料特性,一样的边界条件”
[ 本帖最后由 xiven2008 于 2007-4-12 07:55 编辑 ]
发表于 2007-4-11 12:18 | 显示全部楼层
网格划的粗糙了?你用的是修正的二次四面体单元,当然精度差了,用六面体单元吧
发表于 2007-4-11 13:04 | 显示全部楼层
一个是你的单元用的精度低,还有那些应力比较集中的地方应该网格更细些。
重新划分网格,应该可以得到非常好的结果的。
发表于 2007-4-11 17:42 | 显示全部楼层
如果仅以最大mises应力为标准比较的话不太准确,可能网格不同会有应力集中.建议看看整体的应力.我觉得单元精度再低也不至于差这么大.呵呵
 楼主| 发表于 2007-4-12 07:54 | 显示全部楼层
网格是在HYPERMESH中处理好的,然后分别导入到ANSYS和ABAQUS里面的,一样的网格、一样的10节点的四面体,一样的材料特性,一样的边界条件。:lol :lol
结构比较复杂,是铸件,很难用6面体单元来处理的!!
[ 本帖最后由 xiven2008 于 2007-4-12 07:57 编辑 ]
发表于 2007-4-12 16:28 | 显示全部楼层
看来这确实有点问题:@(
发表于 2007-4-12 17:33 | 显示全部楼层
用C3D10试试
另外,不要通过第三方前处理软件分网
ABAQUS的开放性不如ANSYS
 楼主| 发表于 2007-8-30 12:16 | 显示全部楼层
结构比较复杂,直接在ABAQUS里面很难进行网格划分,
在ABAQUS里,在积分点处的应力值为何会小很多呀?
我发现在积分点的应力值和ANSYS里对应处的SEQV应力值差不多的:@Q :@Q :@Q
发表于 2007-9-1 09:54 | 显示全部楼层
原帖由 xiven2008 于 2007-8-30 12:16 发表
你反正也不划分6面体,abaqus网格划分功能比ansys强大得多,4面体网格应该没问题,就怕实体导入时会出现几何失败。hypermesh实体倒入是没任何问题的。 至于zhangmeng版主说的开放性,我不赞同。由hypermesh倒入aba和ansys是没任何问题的~~。都是节点数据文件怎么会出现问题嘛。
GMT+8, 2025-1-6 14:36 , Processed in 0.054596 second(s), 17 queries , Gzip On.
