查看: 991|回复: 2
[综合讨论] 请教matlab控制电机的问题
发表于 2007-4-10 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大虾们:
    想用matlab控制步进电机,自己看了一些资料还是不明白,书上说的都是通讯用9针串口收发信息,我只需要给某个针脚一个脉冲电流就可以控制步进电机了,具体的命令怎么写呢?
    另外想请教个延迟的指令,和matlab说的大多数意思不同,我是想在执行完上一个命令后,停100秒钟,然后再执行下一个命令。我自己用tic和toc做个循环也能实现,可是总觉得麻烦,有现成的命令最好了。
    这个问题具体来源于所做的任务是用matlab分析数据,然后根据数据结果来控制电机的,所以建议我用别的程序控制电机就麻烦了,如果能实现确定电机转完后再执行下一个命令就不用延迟的方法了。
谢谢!~
:handshake :@D
 楼主| 发表于 2007-4-11 10:44 | 显示全部楼层
matlab
matlab能控制usb口吗?
 楼主| 发表于 2007-4-12 11:14 | 显示全部楼层
matlab
能控制并口吗?
GMT+8, 2025-1-30 14:46 , Processed in 0.098690 second(s), 17 queries , Gzip On.
