查看: 2240|回复: 2
[Virtual.Lab] 关于灵敏度问题
发表于 2007-4-9 20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在sysnoise中直接求解声学灵敏度时候,我的模型是一个封闭的六方体盒子,在外面设置一域点,用的是BEM direct exterior node模型
在盒子定义上面定义一个节点的速度边界条件,求解域点声压对节点的声学灵敏度,我改变节点的速度边界条件,它的灵敏度不变,跟理论说的‘声学灵敏度与速度边界条件无关‘相符合,但是我增加边界速度值,域点的声压值跟用灵敏度求解的差很多,是什么原因?
如速度为0.1时,声压值为52.64dB,灵敏度为98.43dB
   速度为0.2时,声压值为56.37dB,灵敏度仍为98.43dB
另求解全局灵敏度时候,box例子中自带的变量结构灵敏度的数据代表什么意思?
发表于 2007-4-9 22:26 | 显示全部楼层
一个节点的速度边界条件?? 什么意思啊,
结构灵敏度的数据 表示结构位移与设计变量的比值。前面的帖子有讨论过,不过还有些问题没有解决。
 楼主| 发表于 2007-4-10 12:33 | 显示全部楼层
定义速度边界条件时候不是要选择定义的位置吗,那当然可以指定单个节点或者节点集阿
不是速度响应的灵敏度吗?那要不全局灵敏度怎么求解
结构灵敏度为速度响应对结构设计变量(如厚度)的灵敏度,声学灵敏度为域点声压对速度的响应值
这样才可以求全局灵敏度啊 要是位移灵敏度的话sysnoise可以自动处理吗 会把两个灵敏度耦合吗
还有就是那个例子的灵敏度值很奇怪,它是6个值,节点位移值不是12个值吗,怎么只有6拉,而且它里面每两个值大小相等,方向相反??
而且速度响应值也是6个值
GMT+8, 2025-1-13 13:12 , Processed in 0.175388 second(s), 17 queries , Gzip On.
