查看: 6087|回复: 16
关于一阶共振频率的问题?
发表于 2007-4-9 16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚开始学习振动测试,老是碰到一阶共振频率,这个是什么意思啊
是不是它的固有频率啊
为什么振动太活动件以及夹具的一阶共振频率会影响振动台的上限频率啊?原理呢?
请各位大哥指教!
发表于 2007-4-9 17:00 | 显示全部楼层
    一阶共振频率,在结构上往往指结构系统的最低阶的固有频率与激励频率遭遇的情况;对于旋转机械,激励也可能存在各种成分,与旋转转速相同的激励也称为一阶(或轴频),这个激励频率与系统某个固有频率遭遇可能也叫一阶共振频率吧.. ..
发表于 2007-4-9 18:15 | 显示全部楼层
振动测试,所谓的一阶频率,是指机械结构之间达到共振的结果,试验中,一般需要试验条件在一阶频率之下,从而得到更高的频响!
发表于 2007-4-9 19:56 | 显示全部楼层
什么叫“太活动件”?如果是指象活动关节,可运动器件,有旋转部件的振动试验,是很麻烦的事!因为它们之间有间隙,在振动试验时它们之间会产生碰撞,从而引起倍频谐波等非线性效应,使得振动试验的均衡问题变得很复杂,试验就会很困难。
比如随机试验,在100Hz下的振动,由于有撞击,会产生100,200,300。。。等频率下的响应,随机试验时,如果这些响应不大,可以被压缩下去,如果较大,压缩不下会产生超差,超差大了,就会停机了。
办法只有减小间隙。
发表于 2007-4-9 23:41 | 显示全部楼层
共振频率也可以叫固有频率,一阶固有频率也叫基频
试验件或产品与夹具的一阶固有频率如果相同低,将可能造成试验无法继续,导致无法控制振动台,也就无法做高频试验,即无法达到上限频率。所以一般我们要求夹具的一阶固有频率尽量高,并且尽可能达到试验件的3-4倍
发表于 2007-4-10 00:03 | 显示全部楼层
电动台给出的频率范围是台体动圈空载的技术指标,在进行实际的振动试验时,为了将试件固定,需要增加扩展台面或夹具,这时的台面或夹具必需与动圈刚性连接。这时电动台的运动部件就由动圈变成了动圈与扩展台面或夹具的连接体。
这时运动部件的质量变大了,而连接体的刚度比单独的动圈的刚度要低了,因此这时电动台的一阶共振频率就下降了。也就是这时台体能使用的频率范围变小。如果扩展台面或夹具本身的共振频率就低,这样与动圈连接后的一阶共振频率就会更低了。
发表于 2009-3-12 10:38 | 显示全部楼层
回复 沙发 欧阳中华 的帖子
请问:在随机振动下的共振频率也叫固有频率吗?还是叫一阶系统频率?谢谢!
发表于 2009-3-12 11:03 | 显示全部楼层
    固有频率属于系统的固有特性,至于什么激励并不影响系统的固有特征.. .
发表于 2009-3-13 22:53 | 显示全部楼层
固有频率属于系统的固有特性
发表于 2009-4-14 14:25 | 显示全部楼层
受教了
那二阶,三阶是什么意思?
应该有更高阶的共振频率吧
发表于 2009-4-14 16:25 | 显示全部楼层
初学者,一起受教.
发表于 2009-7-2 10:34 | 显示全部楼层
受教了
:@D :@P
发表于 2009-7-5 00:44 | 显示全部楼层
共振频率是根据物质物性决定,那么二阶,三介(阶)是需要激励才能产生出来?
[ 本帖最后由 szdlliuzm 于 2009-7-5 13:55 编辑 ]
发表于 2009-7-5 13:59 | 显示全部楼层
共振频率、二阶、三阶共振频率都只是一个物理量,与激励是无关,而物体的共振则需要有接近共振频率的激励时,物体才会产生共振的。
发表于 2009-12-11 08:17 | 显示全部楼层
严重受教了,相当有用
GMT+8, 2025-1-10 20:58 , Processed in 0.060059 second(s), 18 queries , Gzip On.
