查看: 14003|回复: 5
[Fluent应用] 求助:turbulent viscosity limited to viscosity ratio of
发表于 2007-4-8 19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:
我在迭代的过程中经常会出现这样一句话???
turbulent viscosity limited to viscosity ratio of 1.000000e+005 in 451 cells
这是怎么回事??
还有修改哪些参数可以改进这种现象???
清各位高手帮帮忙???
发表于 2007-5-22 14:06 | 显示全部楼层
我也碰到了
可能是一些单元上的计算数值过大把
发表于 2007-5-22 16:50 | 显示全部楼层
我也想知道,希望得到高手的指点!
发表于 2007-5-23 13:51 | 显示全部楼层
在solve——controls——limits里面把maximum turb.viscosity ratio调大
发表于 2007-5-23 16:37 | 显示全部楼层
这是一个办法,能够解决一部分问题,有一些问题无论你怎么调整都没有用
如果出现这种情况可以通过调整初始流场,找到合适的初始值大部分能够解决
其实如果只是一开始初现这个问题,可以不作调整,除非影响到收敛性
发表于 2009-5-23 15:34 | 显示全部楼层
在别的论坛上看到的:
为了尽快收敛对异常的数值进行的限制,对最后收敛结果无影响
1)如果边界条件设置合理,一般来说会在收敛后自动消除。
2)为了加快收敛对异常的数值进行的限制(以引用2楼),是加快收敛的一种措施。
3)但是如果你的问题中流场变化很大,有可能在最有还会有。
4)如果网格不好会经常出现这种现象。
5)如果不想看见它总是报告而影响计算速度(写屏会降低计算速度),可以在下面把它关闭:
  solve->control->flow limit....具体记不住了,自己看看就知道了。
GMT+8, 2024-11-29 04:50 , Processed in 0.067322 second(s), 19 queries , Gzip On.
