查看: 2481|回复: 2
10-500Hz, 10G的加速度选用多大的振动台
发表于 2007-4-8 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
10-500Hz, 10G的加速度, 试件的重量是50KG, 外形尺寸是 550*500*480毫米, 选用多大的振动台合适呢?需要三个方向做振动测试.
发表于 2007-4-8 15:06 | 显示全部楼层
加夹具重量<100KG? 可选10KN的.
但如果做3个方向,加水平滑台,还要考虑水平滑台的质量.
发表于 2007-4-9 09:50 | 显示全部楼层
如果是扫频振动,10Hz时,10g,p-p位移大概在50mm,基本上普通振动台的最大位移都在50mm左右,不知道哪位使用者能如此精确调整动圈平衡位置。建议购买长冲程的振动机!
从推力来看,产品50公斤,平台和动圈也算50公斤,10g,基本上要购买10kN以上推力的振动台。
如需更多资料,可以联系:13913251804 沈先生 shd@transonic.jss.cn
GMT+8, 2025-1-27 22:36 , Processed in 0.096322 second(s), 17 queries , Gzip On.
